Мастер переноса спецификации позволяет создавать спецификации чертежей при их отсутствии.
Мастер переноса спецификации анализирует чертежи, содержащиеся в указанной папке, и выполняет с ними следующие операции:
- Переносит чертежи, не являющихся чертежами AutoCAD Mechanical toolset, при их наличии, в формат AutoCAD Mechanical toolset. Для работы Мастера требуется стандарт оформления чертежа на основе базового чертежа.
- Формирует инфоточки из составленных вручную списков деталей.
- Размещает инфоточки у стрелки соответствующей выноски для номера позиции. Если чертеж не содержит номеров позиций или если перенос номеров позиций был пропущен, Мастер размещает инфоточки вдоль рамки чертежа.
- Создает спецификацию на основе инфоточек.
- Заменяет списки деталей, составленные вручную, списками деталей AutoCAD Mechanical toolset.
Прим.: Если список деталей представлен в формате электронной таблицы Microsoft Excel, то с помощью этих инструментов формируется спецификация, но размещение списка деталей в чертеже не выполняется.
- Заменяет номера позиций номерами позиций AutoCAD Mechanical toolset.
- Заменяет рамки и основные надписи чертежей, не являющихся чертежами AutoCAD Mechanical toolset, рамками и надписями в формате AMTITLE.
- Выявляет иерархические взаимосвязи чертежей в папке и связывает их между собой с помощью функции вставки спецификации.
Мастер переноса спецификации использует шаблон извлечения и базовый чертеж, которые были созданы ранее. Если Мастер выявляет проблему, которая препятствует переносу, то до фактического выполнения переноса составляется отчет об обнаруженной неполадке. Это дает возможность вернуться на предыдущий этап и устранить неполадку или проигнорировать сообщение об ошибке и продолжить процедуру, если требуется.
Прим.: Для Мастера шаблона извлечения необходима программа Microsoft XML Core Services (MSXML) версии 6.0. Если она не установлена на данном компьютере, ее следует установить до запуска Мастера переноса спецификации.
