Добавление элементов в библиотеку компонентов (AutoCAD Mechanical Toolset)
Диспетчер компонентов позволяет добавлять детали и элементы в Библиотеку компонентов.
Можно использовать один из следующих способов.
Первые четыре способа позволяют создавать компоненты, не существующие в библиотеке стандартных деталей. Последний способ дает возможность создать компонент, являющийся вариантом существующей стандартной детали или элемента. Это может быть стальной профиль с фасками на ребрах.
Если набор объектов, добавляемых в качестве новой позиции, содержит детали или элементы, вставленные из какой-либо библиотеки компонентов, они будут проигнорированы. Однако если их предварительно расчленить, они не игнорируются.
Рассмотрим, например, чертеж пластины с отверстием, вставленным из библиотеки стандартных деталей. При добавлении этой пластины в библиотеку пользовательских компонентов отверстие будет проигнорировано. Но если перед добавлением пластины в библиотеку расчленить это отверстие, оно вставится вместе с пластиной.
