Изменение номеров позиций (AutoCAD Mechanical Toolset)
При создании номера позиции настройки по умолчанию извлекаются из текущего стандарта оформления.
Если по умолчанию установлен стандартный стиль номеров позиций, создаваемым номерам позиций по умолчанию назначается тип номера позиции, установленный для данного стандарта. Если требуется, можно выбрать номер позиции и переопределить его параметры, заменив их параметрами другого соответствующего стандарту типа номера позиции. Система поддерживает пять совместимых со стандартами типов номеров позиций:
  • Круглый номер позиции
  • Линейный номер позиции
  • Круглый номер позиции, отображающий два значения
  • Открытый номер позиции
  • Многоугольный номер позиции
Можно переопределять тип номера позиции и в любой момент переопределять стиль номера позиции. Выберите на чертеже стандартный номер позиции и преобразуйте его в пользовательский номер позиции. Аналогично можно преобразовать пользовательские номера позиций в стандартные номера позиций.
Сведения о процедуре адаптации стандартных значений и о создании блоков для пользовательских номеров позиций см. в документе "Руководство по конфигурации и настройке".
