Блокирование и разблокирование слоев (AutoCAD Mechanical Toolset)
Выберите
вкладку "Главная"
панель "Слои"
Диспетчер слоев Mechanical
найти
В окне Диспетчера слоев Mechanical выберите слой, который необходимо заблокировать или разблокировать.
В строке, соответствующей слою, который необходимо заблокировать или разблокировать, в столбце "Блокирован" щелкните на значке с изображением замка.
Нажмите "OK".
Понятия, связанные с данным
Создание и настройка слоев Mechanical (AutoCAD Mechanical Toolset)
Задачи, связанные с данной
Создание слоя (AutoCAD Mechanical Toolset)
Создание слоя на основе определения слоя (AutoCAD Mechanical Toolset)
Удаление слоя (AutoCAD Mechanical Toolset)
Удаление определения слоя (AutoCAD Mechanical Toolset)
Замораживание и размораживание слоя в новом видовом экране (AutoCAD Mechanical Toolset)
Восстановление настроек по умолчанию для слоев (AutoCAD Mechanical Toolset)
Изменение свойств слоя (AutoCAD Mechanical Toolset)
Ссылки, связанные с данной
Команды для работы со слоями Mechanical (AutoCAD Mechanical Toolset)
