Создание участка базы с ограничением до прямоугольника (AutoCAD Mechanical Toolset)
Данный тип обозначения участка базы ограничивается прямоугольником.
Выберите вкладку "Аннотации"панель "Обозначение"Участок базы. найти
В диалоговом окне "Тип участка базы" выберите "Прямоугольник".
Выберите объект для прикрепления к нему участка базы.
В области рисования укажите центральную точку прямоугольника.
Укажите угол или кромку прямоугольника.
Укажите дополнительную точку или точки для задания вершин выноски и нажмите ENTER. Точка начала выноски находится на одном из углов. При перемещении курсора точка начала выноски перемещается из одного угла в другой. Если курсор направлен на требуемый угол, то выберите вторую точку.
В диалоговом окне "Обозначение участка базы" введите данные для участка базы.
Нажмите "OK".
Прим.:
Реальные размеры прямоугольника участка можно использовать в качестве параметра "Размер" обозначения участка базы. Введите строку lt;> под размером. При использовании ручек для изменения формы прямоугольника значение размера обновляется автоматически.
Пользователь может изменить тип граничного отрезка и образец штриховки в диалоговом окне "Свойства участка базы".
