Проверка редактируемого компонента (AutoCAD Mechanical Toolset)
  1. Выберите вкладку "Редактор компонентов"панель "Виды компонентов"Тест.
  2. В диалоговом окне "Выбор размера", в разделе "Стандартные параметры" укажите размер детали/элемента.
    Прим.: Диалоговое окно "Выбор размера" отображается только в случае, если для детали/элемента было предусмотрено наличие нескольких размеров.
  3. Когда AutoCAD Mechanical toolset предложит ввести размер, задайте его путем перетаскивания ручек настройки.
    Прим.: Эта функция включена только в случае, если для данной детали установлена возможность изменения размера путем перетаскивания
  4. Убедитесь в том, что деталь/элемент выглядит так, как требуется. Обычно проверяется следующее:
    • В целом деталь выглядит так, как требуется
    • Свойства линий изменяются при изменении свойств слоя
    • При скрытии только соответствующие объекты отображаются как скрытые кромки
    • Спецификация обновляется правильно, а все описания верны
    • Команда AMPOWERVIEW функционирует ожидаемым образом
