Вкладка «AM:Расчет» диалогового окна «Параметры» (AutoCAD Mechanical Toolset)
Вкладка "AM:Расчет" используется для задания предпочтительных параметров анализа методом конечных элементов (МКЭ), расчета подшипников и валов.
МКЭ
МКЭ — Группа слоев для задач МКЭ
Установка группы слоев для анализа методом конечных элементов. По умолчанию установлена группа слоев AM_FEA. Пользователь может определить любую другую группу слоев для использования при анализе методом конечных элементов.
МКЭ — Масштаб обозначений
Установка масштаба обозначений, связанных с расчетами МКЭ. Этот масштаб влияет на размер отображения обозначений на чертеже, но не на размер отображения связанных с ними загрузочных значений.
Автоматическое создание выходного файла
Сохранение результатов расчетов МКЭ в текстовом файле. Имя этого файла совпадает с именем чертежа, где используется процедура МКЭ.
Цвета
Установка цветов для представления изолиний и изообластей. Пользователь может выбрать из 12 (графический драйвер VGA) или 24 (графический драйвер Super VGA) цветов. Для изменения стандартных цветов необходимо щелкнуть мышью на соответствующем поле цвета и выбрать новый цвет из палитры цветов.
Восстановить стандартные цвета
Установка стандартных цветов для представления изолиний и изообластей.
Подшипник
Режим вычислений
Определение стандартов для расчета.
Единицы силы
Определение единиц силы для расчета подшипника.
Единицы длины
Определение единиц длины, которые должны использоваться для расчета подшипника.
Фактор долговечности
Надежность
Определение коэффициента надежности подшипника.
Коэффициент материала a2
Установка коэффициента материала.
Рабочий коэффициент a3
Установка коэффициента рабочих условий.
Расчет вала
Точность конических сечений и сопряжений
По умолчанию
Автоматическое определение числа сегментов, необходимого для идеального представления конических сечений и сопряжений.
Число сегментов для
Определение числа сегментов, необходимого для представления конических сечений и сопряжений.
Точность кривой
По умолчанию
Автоматическое определение числа сегментов, необходимого для представления результирующей кривой.
Число сегментов для
Определение числа сегментов, необходимого для представления результирующей кривой.
