Логические функции (AutoCAD Mechanical Toolset)
Аргументы "логическое_выражение1", "логическое_выражение2" и т. д. должны быть логическими выражениями или значениями, преобразуемыми в логические.
AND(логическое_выражение1, логическое_выражение2,...)
Возвращает значение "FALSE", если хотя бы один аргумент имеет значение "FALSE". В противном случае возвращает значение "TRUE".
OR(логическое_выражение1, логическое_выражение2,...)
Возвращает значение "TRUE", если хотя бы один аргумент имеет значение "TRUE". В противном случае возвращает значение "FALSE".
NOT(логическое_выражение)
Возвращает отрицание значения аргумента "логическое_выражение".
CHOOSE(индекс, значение1,значение2,...)
Возвращает значение, соответствующее индексу. Индекс должен быть целым числом.
FALSE()
Возвращает логическое значение "FALSE".
IF(логическое_выражение,значение_истинное, значение_ложное)
Возвращает значение "значение_истинное", если результат выражения "логическое_выражение" имеет значение "TRUE", или "значение_ложное", если результат выражения "логическое_выражение" имеет значение "FALSE".
ISBLANK(x)
Возвращает значение "TRUE", если "x" содержит только невидимые символы или пробелы.
TRUE()
Возвращает логическое значение "TRUE".
GT(x1,x2)
Возвращает значение "TRUE", если x1 больше x2. В противном случае возвращает значение "FALSE".
GTE(x1,x2)
Возвращает значение "TRUE", если x1 больше либо равен x2. В противном случае возвращает значение "FALSE".
EQUAL(x1,x2)
Возвращает значение "TRUE", если x1 равен x2. В противном случае возвращает значение "FALSE".
LTE(x1,x2)
Возвращает значение "TRUE", если x1 меньше либо равен x2. В противном случае возвращает значение "FALSE".
LT(x1,x2)
Возвращает значение "TRUE", если x1 меньше x2. В противном случае возвращает значение "FALSE".
