Диалоговое окно «Распределенная нагрузка» (AutoCAD Mechanical Toolset)
В этом диалоговом окне можно определять линейное распределение нагрузки на вал.
Динамическая нагрузка
Задание изменения нагрузки в известных пределах.
Вкладка "Результат"
Задание свойств распределенной нагрузки.
Слева
Задание величины нагрузки в крайней левой точке распределения нагрузки. Если выбрана динамическая нагрузка, каждое поле разделяется на две части, где можно указать минимальное и максимальное значение нагрузки отдельно.
Справа
Задание величины нагрузки в крайней правой точке распределения нагрузки. Если выбрана динамическая нагрузка, каждое поле разделяется на две части, где можно указать минимальное и максимальное значение нагрузки отдельно.
Угол гамма
Задание угла между осью Z и радиусом, проведенным к точке приложения (см. миниатюру внутри диалогового окна).
Вкладка "Компоненты"
Задание свойств распределенной нагрузки путем устранения нагрузки на компоненты по осям Y и Z.
Слева
Справа
Миниатюра
Отображение миниатюры нагрузки, приложенной к валу.
Справка
Отображение миниатюры примера задания свойств.
Текущий
Отображение предварительного просмотра применения нагрузки.
