AMCONTENTUPDATE (команда)
Синхронизация выбранного на чертеже компонента с соответствующей библиотекой компонентов.
найти
Сводная информация
Как правило, эта команда выполняется в том случае, когда требуется изменить пользовательскую библиотеку компонентов или скопировать на компьютер более позднюю версию. Эта команда применяется также к библиотекам Vario.
Команда обновляет только те компоненты, которые можно синхронизировать без вывода запроса о вводе данных.
Например, при первой вставке детали штриховка на ней отсутствует. После обновления библиотеки компонентов деталь содержит штриховку, и поэтому требуется ввод параметров штриховки. При выполнении команды AMCONTENTUPDATE обновление такой детали не выполняется.
На каждой такой детали следует дважды щелкнуть мышью (активизировать суперредактирование этой детали), чтобы обновить ее. При двойном щелчке такой детали AutoCAD Mechanical toolset предлагает ввести отсутствующие параметры, в соответствии с которыми выполняется обновление.
Список запросов
Отображаются следующие запросы:
Выбор компонентов
Задание деталей и элементов, которые необходимо синхронизировать с исходной библиотекой.
Все
Синхронизация всех объектов, вставленных из библиотеки компонентов, с источником.
