Таблицы отверстий (AutoCAD Mechanical Toolset)
Обзор
Таблица отверстий — это таблица, в которой перечислены размеры и положение выбранных отверстий (любая окружность или стандартное отверстие) в чертеже. Команда AMHOLECHART создает таблицу отверстий, когда пользователь выбирает отверстия и исходную точку, по которой определяется расположения. При создании таблицы отверстий рядом с каждым отверстием располагается метка для его уникальной идентификации в таблице отверстий. Если отверстия удаляются, таблица отверстий обновляется автоматически. Тем не менее, при построении новых отверстий таблица отверстий не обновляется автоматически. Необходимо специально добавить новое отверстие в таблицу.
Формат меток отверстий и таблиц отверстий определяется стандартом оформления. Настройте параметры стандарта оформления для таблицы отверстий перед ее созданием.
Таблицы отверстий
Помимо таблицы отверстий, стандарт ANSI также определяет таблицы, которые называются таблицами отверстий. Таблица отверстий назначает метку для каждого уникального размера отверстий, выбранных для таблицы отверстий. В ней указывается метка, размер и количество отверстий данного размера в таблице отверстий. При создании таблицы отверстий появляется запрос на размещение таблицы отверстий в области рисования.
Вложенные таблицы отверстий
Можно также создавать "вложенные таблицы отверстий". Вложенная таблица отверстий — это сводная таблица отверстий, которые принадлежат нескольким источниками.
Метки отверстий
Метка отверстия, или надпись, однозначно идентифицирует его в таблице. Формат метки отверстия определяется стандартом оформления.
Метки отверстий создаются на основе формул. Таким образом, при добавлении, удалении или перемещении отверстий метки отверстий автоматически изменяются, исходя из формулы.
