Диалоговое окно «Рамки чертежа с основной надписью» (AutoCAD Mechanical Toolset)
Это диалоговое окно используется для задания свойств рамок и основных надписей, создаваемых с помощью команды AMTITLE.
Формат листа
Стандартные рамки чертежа, сохраненные в папке рамок основных надписей. Можно использовать стандартный формат или выбрать пользовательский формат. Для выбора пользовательского формата нужно вызвать команду AMOPTIONS и дважды щелкнуть "Формат листа" на вкладке "АМ: Стандарты" диалогового окна "Настройки". В диалоговом окне "Параметры листа чертежа", в группе "Формат листа по умолчанию" нажмите кнопку "Дополнительно" для выбора пользовательского формата листа и добавления его в список.
Основная надпись
Стандартные основные надписи, сохраненные в папке рамок основных надписей. Можно использовать стандартный формат или выбрать пользовательский формат. Для выбора пользовательского формата нужно вызвать команду AMOPTIONS и дважды щелкнуть "Формат листа" на вкладке "АМ: Стандарты" диалогового окна "Настройки". В диалоговом окне "Параметры листа чертежа", в группе "Основная надпись по умолчанию" нажмите кнопку "Дополнительно" для выбора пользовательской основной надписи и добавления ее в список.
Дополнительные графы основной надписи
Вызов диалогового окна "Дополнительные графы основной надписи", в котором можно добавить в чертеж дополнительные графы основной надписи. Этот параметр возможен только для стандарта ГОСТ.
Масштаб
Отображение всех стандартных масштабных коэффициентов. Также можно ввести собственный коэффициент масштаба.
Расчет
Предложение коэффициента масштаба для участка чертежа или для размеров имеющихся объектов в предварительно выбранной рамке. Расчетный масштабный коэффициент появляется в поле масштабов. Эта параметр недоступна на листе.
Параметры
Запомнить масштаб как базовый
При выборе этой параметры масштабный коэффициент хранится в настройках как базовый коэффициент масштаба (только в пространстве модели).
Установить настройки по умолчанию
Задание принятых по умолчанию значений для сетки, привязки, лимитов, масштаба типа линий и т. д., в соответствии с выбранным масштабным коэффициентом. Это влияет на следующие системные переменные:
  • CHAMFERA
  • CHAMFERB
  • FILLETRAD
  • GRIDUNIT
  • SNAPUNIT
  • LUPREC
  • LTSCALE
Выполнять изменение масштаба
Корректировка текста, обозначений, размеров, таблиц и др. элементов в соответствии с изменением масштабного коэффициента.
Перемещать объекты
Помещение имеющихся объектов внутрь вставленной рамки чертежа. Если также установлен флажок "Авторазмещение", выбранные объекты перемещаются в центр рамки.
Авторазмещение
Помещение выбранных объектов в центр рамки. Автоматически выбираются все объекты, расположенные в пределах вставленной рамки чертежа, если в диалоговом окне "Параметры листа чертежа" (открывается с вкладки "АМ:Стандарты" диалогового окна "Настройка") установлен флажок "Объекты с изменяемым масштабом: Автоматический выбор". При отсутствии рамки выбираются все объекты. Если объекты находятся за пределами рамки, снимите флажок "Автоматический выбор" в диалоговом окне "Параметры листа чертежа" (открывается с вкладки "АМ:Стандарты" диалогового окна "Настройки"). В противном случае объекты, находящиеся за пределами рамки, не являются частью выбранной рамки.
Разморозить все слои
Выбор всех слоев, содержащих объекты, перемещение их в рамку с последующей разморозкой. Восстановление состояния слоев после завершения.
Данные из инфоточки
Извлечение данных для основной надписи из инфоточки. Если на чертеже имеется несколько инфоточек, необходимо выбрать одну из них.
Данные из свойств сборки
Извлечение данных для основной надписи из свойств сборки.
Чтение из внешнего файла
"Импорт"
Вывод списка файлов с расширением .tit. При импортировании внешних файлов или при частом использовании рамки и основной надписи может потребоваться импортировать информацию о рамке и основной надписи из внешнего файла. Импортируемый файл является интерфейсом управления чертежом.
