С помощью команды AMCHATCH можно пометить области для штриховки при вставке.
При вставке детали/элемента в чертеж или при изменении ее/его размера помеченная область заполняется образцом штриховки независимо от размера помеченной области.
В редакторе компонентов AutoCAD Mechanical toolset не показывает образец штриховки в области, помеченной для штриховки. Вместо него внутри граничного контура отображается маркер штриховки (
). Кроме того, в области рисования отображается значок массива компонентов (
), работающий как "переключатель" штриховки. Например, чтобы проверить свойства штриховки в палитре свойств, следует щелкнуть мышью именно на этом значке. При выборе области для штриховки AutoCAD Mechanical toolset предлагает указать место для размещения значка
. Обычно он размещается в месте, которое можно логически связать с областью, помеченной для штриховки.
По умолчанию в диалоговом окне Выбор размера при вставке детали/элемента в чертеж выводится запрос на ввод параметров штриховки. При необходимости эти параметры можно скрыть, тогда они не будут отображаться в окне Выбор размера, а в момент вставки запрос выводиться не будет. Этого можно достичь одним из следующих способов:
