Диалоговое окно «Масштабированный фрагмент» (AutoCAD Mechanical Toolset)
Это диалоговое окно используется для задания коэффициента масштаба для масштабированного фрагмента или изменения базового коэффициента масштаба для пространства модели.
Масштаб и тип масштабирования
Масштаб
Задание масштаба для масштабированного фрагмента или видового экрана. Пользователь может выбрать стандартное значение или ввести любой требуемый масштаб.
Примечание. Для выбора масштаба 3:1 введите 3:1 или 3:0 (будет преобразовано в 3:1).
Временное закрытие диалогового окна и возврат к чертежу. Пользователь может выбрать объект, определяющий масштаб, (например, другой масштабированный фрагмент, размер или текстовый стиль) для установки масштаба редактируемого фрагмента.
Масштаб длины
Установка коэффициента масштаба для длины. Это определяет отношение между рисуемой длиной и реальной длиной. Например, при масштабе длин 2.0 на отрезок в 100 единиц наносятся размеры как на отрезок длиной 200 единиц.
Масштаб текста
Задается коэффициент масштабирования текста: Этот параметр определяет высоту размерного текста, размеры обозначений и размерность таблиц. Например, при масштабе текста 2.0 высота размерного текста удваивается.
Создание вида на
Создание вида, используя тот же масштаб, который используется в масштабированном фрагменте. В этом видовом экране все высоты текста и размеры обозначений отображаются с правильными размерами.
Перечень листов
Выбор листа для видового экрана. Пользователь не может создавать видовые экраны более чем на одном листе.
Параметры масштаба
Установить масштаб базовым
Установка текстового коэффициента масштаба, используемого в масштабируемом фрагменте, в качестве базового масштаба пространства модели. Этот параметр недоступен, если выбрано масштабирование длины.
С перемасштабированием
Вывод запроса на выбор объектов, существующих в масштабированном фрагменте, для изменения масштаба при закрытии диалогового окна.
Примечание. Этот параметр выбран по умолчанию при изменении масштаба.
Рамка
Новая <
Переопределение границы масштабированного фрагмента.
Перенести <
Перемещение границы масштабированного фрагмента.
