Диалоговое окно «Выбор размера» (AutoCAD Mechanical Toolset)
Это диалоговое окно отображается при вставке в шаблон пользовательской детали или элемента с заданными параметрами. Окно также отображается при применении к пользовательской детали или элементу команд суперредактирования.
Стандартные параметры
В этой панели содержатся имена и значения параметров, если к вставляемой детали или элементу присоединена таблица с видимыми столбцами. Если деталь или элемент не содержат таблицы либо если столбцы таблицы невидимые, на этой панели отображается сообщение "Отсутствуют стандартные параметры для выбора размера".
Список
  Отображение информации о параметрах из таблицы с использованием столбцов "Имя" и "Значение".
Имя
Список имен параметров.
Если в таблице определены ключевые столбцы, в столбце "Имя" перечислены ключевые параметры. Последовательность параметров в списке зависит от порядка ключей, заданных в таблице для детали или элемента.
Если в таблице ключевые столбцы не заданы, при вставке все видимые столбцы перечислены в столбце "Имя" в таком же порядке, как и в таблице.
Значение
Список значений параметров, представленных в столбце "Имя".
Щелкните в ячейке столбца "Значение" для открытия раскрывающегося списка со значениями для параметра.
Дерево
Отображение параметров в виде дерева.
Если в таблице детали или элемента определены ключевые столбцы, отношение между параметрами в дереве основано на последовательности ключей.
Если в таблице не заданы ключевые столбцы, взаимосвязь параметров в дереве основана на последовательности видимых столбцов в таблице.
Отображение всех видимых параметров для выбора размера в таблице шаблона детали или элемента.
Таблица
Оперативно задаваемые параметры
В этой панели отображаются размерные или пользовательские параметры, не включенные в таблицу, значениями которых не являются выражения и ссылочные параметры.
Имя
Значение
Активизируйте значения в ячейках для ввода значений параметров.
Диапазон
Отображение диапазона для параметров, если диапазон задан в виде.
