Импорт одного или нескольких стандартов по выбору (AutoCAD Mechanical Toolset)
В командной строке введите AMSETUPDWG
В диалоговом окне "Настройка чертежа" выберите "Перезаписать настройки".
В командной строке введите М для вызова Мастера.
Выберите "Параметры импорта" из параметров шаблонов чертежей.
Нажмите кнопку "Обзор".
Выберите файл, из которого требуется импортировать стандарт, и нажмите кнопку "Открыть".
Прим.: Чтобы выполнить импорт из файла .dwg, сначала сохраните его в формате .dwt, а затем выполните импорт из файла .dwt.
Нажмите кнопку "Далее".
Выберите параметры импорта.
Выберите параметр импорта "Полный" и щелкните "Далее".
Выберите стандарты, которые требуется импортировать, и щелкните "Далее".
Прим.: Поскольку между текущим стандартом и системными переменными AutoCAD Mechanical toolset существует зависимость, невозможно снять флажок напротив строки «Текущий стандарт».
Выберите "Библиотеки компонентов", которые требуется импортировать.
Выберите параметр "Заменить" и щелкните "Далее".
Прим.: При выборе параметра «Заменить» библиотека обозначений текущего чертежа заменяется библиотеками чертежа, из которого выполняется импорт. При выборе параметра "Переписать" заменяются только те компоненты, имена которых совпадают с именами импортируемых компонентов. Не рекомендуется использовать параметр «Добавить» с командой AMSETUPDWG.
Проанализируйте выполненные изменения; для подтверждения изменений нажмите кнопку "Далее".
