Выбор списков деталей (AutoCAD Mechanical Toolset)
Во время выполнения шага "Выбрать список деталей" мастер шаблона извлечения осуществляет сбор данных, необходимых для распознавания списка деталей в текущем чертеже.
Он фиксирует информацию о местоположении списка деталей относительно рамки чертежа. Кроме того, он фиксирует местоположение строки названия, строки заголовка, а также первой строки данных. После этого Мастер преобразует зафиксированную информацию в набор правил и сохраняет эти правила в шаблоне извлечения. Эти правила используются Мастером переноса спецификации для поиска и чтения списков деталей в чертежах, подлежащих переносу.
Прим.: Если заголовок содержит пустую ячейку, Мастер вставляет на место текстового объекта, который был бы из нее извлечен, принятое по умолчанию имя (Column#). Например, если третий столбец в строке заголовка пуст, соответствующему текстовому объекту присваивается имя Column3.
Если заголовок состоит из двух строк, то при щелчке на кнопке "Далее" на странице "Выбрать список деталей" Мастер выводит диалоговое окно "Стиль списка деталей". В этом диалоговом окне можно выполнить следующие действия:
Какие-либо специальные действия для длинных списков деталей не требуются. Мастер обрабатывает их в автоматическом режиме, не требуя ввода дополнительных данных. Подробная информация приведена ниже в правилах для списка деталей и дополнительном списке деталей.
