Вставка резьбового соединения на виде спереди (AutoCAD Mechanical Toolset)
  1. Щелкните вкладку "Компоненты"панель "Крепежные детали""Резьбовое соединение". найти
  2. На этапе "Выбор" выполните следующие операции:
    1. Из раскрывающегося списка "Вид" выберите "Спереди".
    2. Выберите все требуемые детали, составляющие резьбовое соединение.
    3. Установите флажки напротив тех деталей, которые должны быть видимы на чертеже. Остальные флажки снимите.
    4. Выберите номинальный диаметр резьбового соединения.
    5. Нажмите "Далее". Окно Мастера закрывается.
  3. Укажите точку вставки (1).
  4. Укажите конечную точку первого отверстия (2).
  5. Если на этапе "Выбор" было задано два отверстия, то необходимо выбрать конечную точку второго отверстия (3). Открывается диалоговое окно "Положение".
  6. Если необходим зазор между пластинами:
    1. Щелкните на кнопке "Зазор". Окно Мастера закрывается.
    2. Щелкните на конечной точке первого отверстия (2), а затем на начальной точке второго отверстия (4).
    3. Нажмите кнопку под полем GL2. Окно Мастера закрывается.
    4. Щелкните на начальной точке второго отверстия (4), а затем на конечной точке первого отверстия (3).
  7. Нажмите "Далее". Отображается диалоговое окно "Изображение стержня болта".
  8. Нажмите кнопку, соответствующую требуемому типу представления резьбового соединения на чертеже.
  9. Нажмите "Готово". На чертеже формируется резьбовое соединение.
