Создание размеров от общей базы и размерных цепей (AutoCAD Mechanical Toolset)
Разместив линейный или угловой размер с помощью команды AMPOWERDIM, можно использовать параметры командной строки для размещения последующих размеров в виде размерной цепи или размеров от общей базы в рамках одного сеанса выполнения команды.
При использовании параметра "Цепь" для каждой выбранной точки размер цепи создается параллельно предыдущему размеру (базе).
Аналогично, при использовании параметра "Общая база" для каждой выбранной точки размер от общей базы создается выше или ниже базового размера с учетом надлежащего промежутка между размерами. В зависимости от выбранного базового размера существующие размеры автоматически упорядочиваются. Каждая размерная линия смещена относительно предыдущей на значение, заданное системной переменной DIMDLI.
Вместо команды AMPOWERDIM могут использоваться команды AMPOWERDIM_BAS и AMPOWERDIM_CHAIN для создания размеров от общей базы и размерных цепей, соответственно. В команде AMPOWERDIM используются параметры командной строки для выбора размеров от общей базы и размерных цепей. Команды AMPOWERDIM_BAS и AMPOWERDIM_CHAIN отличаются от команды AMPOWERDIM только тем, что пропускается первый этап, этап выбора.
Кроме того, для создания цепочки и базовых размеров можно также использовать команду AMAUTODIM. Команда AMAUTODIM дает возможность создавать несколько размеров одновременно. Можно наносить размеры для отдельных объектов, а также для объектов внутри блоков. Выберите объект для нанесения размера и укажите точку начала первой выносной линии. Команда создает размеры от точки начала для всех вершин контура выбранного объекта. Расстояние от геометрии позволяет размещать размер на определенном расстоянии от объекта, на который наносится размер. Интервал между соседними размерами определяется системной переменной DIMDLI. В процессе выполнения одной команды можно создавать размеры для обеих координатных осей.
Базовые размеры также можно преобразовать в цепочку и наоборот, если первоначально для их создания использовалась команда AMAUTODIM.
