Перемещение объектов с рабочих слоев на слои стандартных деталей (AutoCAD Mechanical Toolset)
  1. Выберите вкладку "Главная"панель "Слои"Перенести на слой деталей. найти
  2. Выделите все объекты, которые нужно переместить из рабочего слоя на слой деталей.
Прим.: Визуальное оповещение успешного завершения операции отсутствует. Например, необходимо переместить объекты слоя AM_2A на слой AM_2AN. Поскольку оба слоя имеют одинаковые настройки, то визуальный эффект, демонстрирующий изменение слоя, отсутствует. Но можно проверить свойства объекта, чтобы убедиться в том, что слой изменен.
