С помощью команды AMCARRAY можно пометить объекты для создания массива при вставке.
Количество копий и другие параметры вычисляются в момент вставки. Когда открыт редактор компонентов, необходимо просто пометить объекты для создания массива. Когда выбираются такие объекты, программа AutoCAD Mechanical toolset выводит запрос о размещении значка «Массив компонентов» (
) в области чертежа. Впоследствии, если необходимо выбрать массив для внесения в него изменений, можно щелкнуть на этом значке, и массив будет выбран.
Рассмотрим в качестве примера пластины с отверстиями. Отверстия помечаются как объекты для создания массива в момент вставки. При вставке пластины в чертеж, в диалоговом окне "Выбор размера" выводится запрос на ввод параметров массива. Когда параметры массива заданы, программа AutoCAD Mechanical toolset создает пластину с соответствующим количеством отверстий.
При необходимости можно настроить деталь/элемент так, чтобы вместо вывода запроса о количестве отверстий программа AutoCAD Mechanical toolset автоматически рассчитывала их количество. Для этого следует добавить параметры массива (в данном случае это количество отверстий) в Таблицу семейства. Затем в каждой строке следует ввести значение параметров массива. В результате при вставке или изменении размера детали или элемента количество отверстий рассчитывается автоматически.
В большинстве случаев параметры массива не должны изменяться вместе с размером. Можно зафиксировать значения этих параметров и настроить их так, чтобы они не отображались в диалоговом окне выбора размера.
Имена, по умолчанию присваиваемые параметрам массива, как правило, не несут смысловой нагрузки в контексте создаваемой детали/элемента. Поэтому программа AutoCAD Mechanical toolset позволяет переименовать параметры массива в момент выбора объекта для создания массива. Параметры массива можно переименовать и позднее, щелкнув на значке массива и изменив имена в палитре "Свойства".
