Редактирование обозначения сварки (AutoCAD Mechanical Toolset)
  1. В области рисования двойным щелчком выберите обозначение сварки, которое требуется отредактировать.
  2. На вкладке "Обозначение" при необходимости задайте общий вид обозначения.
    • Для выравнивания данных на стороне, указанной стрелкой, идентификационной линии или полки обозначения по левому краю в области "Ориентация" выберите "Отразить обозначение". Если флажок "Отразить обозначение" не установлен, выполняется выравнивание по правому краю.
    • Для расположения в шахматном порядке угловых сварных швов (или швов кромок по ANSI) в разделе "Ориентация" установите флажок "Шахматный шов".
    • Для добавления обозначения "по замкнутому контуру" нажмите кнопку "По контуру".
    • Для добавления полки к обозначению сварного шва нажмите кнопку "Выбор/отмена текста".
    • Для добавления способа из стандартного списка:
      1. Выберите "Добавить способ".
      2. Для вставки в качестве префикса к номерам способов предложения "Способ по ISO 4063" установите флажок "Начинать номер способа со "Способ по ISO 4063-".
        Прим.: Данная кнопка недоступна, если текущим стандартом оформления является ANSI.
      3. Дважды щелкните способ для его добавления.
      4. Нажмите кнопку "Закрыть".
    • Редактирование способов с помощью ввода с клавиатуры подробностей:
      1. В области "Добавить способ" щелкните положение, которое требуется отредактировать.
      2. Введите сведения о способе.
    • Для удаления способа выберите его и нажмите клавишу DELETE
    • Для построение рамки вокруг примечания установите флажок "Добавить рамку примечания".
  3. Изменение данных стороны шва, указанной стрелкой:
    1. Нажмите кнопку "Тип сварного шва", расположенную на стороне, указанной стрелкой, и выберите обозначение сварки. Изменить доступные параметры в соответствии с выбранным обозначением.
    2. Задайте параметры.
  4. Изменение данных оборотной стороны:
    1. Нажмите кнопку "Тип сварного шва", расположенную на оборотной стороне, и выберите обозначение сварки. Изменить доступные параметры в соответствии с выбранным обозначением.
  5. Нажмите "OK".
Прим.: Для удаления всех данных в диалоговом окне "Обозначение сварного шва" нажмите кнопку "Очистить".
