В AutoCAD Mechanical toolset можно задавать формулы в качестве текста примечания на выноске. Можно сохранить такие формулы в качестве шаблонов и хранить их в библиотеке обозначений.
Посредством примечаний на выносках происходит сохранение шаблонов в библиотеке обозначений. Посредством других обозначений в библиотеке сохраняются предварительно настроенные обозначения.
Формулы могут содержать ссылки на свойства объекта, к которому прикреплено примечание на выноске. Следовательно, при изменении свойств объекта текст примечаний к ним изменяется автоматически.
Например, предположим, что к отверстию добавлено примечание, в котором есть формула для отображения диаметра отверстия. Если изменить размеры отверстия, в примечании автоматически появится новый диаметр.
Довольно часто свойства, доступные в одном объекте, оказываются недоступны в другом. Например, резьбовое отверстие имеет свойства, связанные с его внутренней резьбой. Сквозное отверстие не имеет резьбы, то есть, оно и не содержит свойств резьбы. Таким образом, формулы (а, следовательно, и шаблоны), которые применяются для резьбовых отверстий, неприменимы к сквозным отверстиям.
При сохранении шаблона в библиотеке обозначений система классифицирует шаблон в соответствии с типом объекта, для которого применяется формула. То есть, если добавить примечание к сквозному отверстию, в библиотеке отобразятся только шаблоны, применимые к сквозным отверстиям. Библиотека может содержать несколько шаблонов для данной категории, один из которых можно выбрать в качестве шаблона по умолчанию. При добавлении примечания к объекту шаблон по умолчанию для данной категории объектов применяется автоматически.
Категория шаблонов "Другие шаблоны" не связана с типами объектов. Следовательно, по умолчанию эти шаблоны не применяются ни к одному объекту. Однако "Другие шаблоны" — это единственный тип шаблона, отображаемый в библиотеке обозначений на ленте. Таким образом, чтобы сделать шаблон примечания доступным из ленты, сохраните его как "Другой шаблон".
Можно добавлять новые шаблоны в библиотеку обозначений или изменить существующие. При изменении шаблона все существующие примечания на выноске на основе этого шаблона изменяются автоматически.
Библиотеку обозначений для примечаний на выносках можно импортировать из другого чертежа. Однако стандарт оформления примечаний на выносках и его редакция должны быть одинаковыми в обоих чертежах.
Во время импорта можно выбрать вариант с заменой всей библиотеки, добавлением обозначений или их перезаписью. При замене AutoCAD Mechanical toolset удаляет текущую библиотеку и заменяет ее импортированной. Если выбрана параметр "Добавить", импортированные шаблоны с таким же именем, существующие шаблоны, будут переименованы путем добавления номера к имени. Если выбрана параметр "Перезапись", импортированные шаблоны заменят собой существующие шаблоны с тем же именем.
