Изменение значений нескольких ячеек в спецификации (AutoCAD Mechanical Toolset)
Существует возможность изменить значения нескольких ячеек в спецификации за раз, но они должны быть в одном столбце.
Выберите вкладку "Аннотации"панель "Спецификация"Спецификация. найти
Нажмите ENTER.
Нажав правую кнопку мыши, укажите на панели "Список спецификаций" спецификацию, которую надо отредактировать, и выберите "Сделать текущей". Значок указывает на текущую спецификацию.
Щелкните в первой ячейке, а затем нажмите SHIFT и щелкните мышью в последней ячейке диапазона.
Прим.:
Невозможно выбрать несмежные строки.
Все ячейки должны принадлежать к одному и тому же столбцу.
На панели нажмите кнопку . Открывается диалоговое окно "Задание значений".
Если ячейки содержат только текст, введите новое значение для ячеек в поле "Значение".
Для задания одного значения для всех ячеек выбранного диапазона (если ячейки содержат числовые значения) выполните следующие действия:
В поле "Начальное значение" введите значение для всех ячеек.
В поле "Шаг" введите 0 (ноль).
Для изменения значений в ячейках с помощью задания начального значения и значения приращения (если ячейки содержат числовые значения) выполните следующие действия:
В поле "Начальное значение" введите число для первой строки диапазона.
В поле "Шаг" введите значение приращения.
Для изменения значения в ячейке с помощью добавления фиксированного значения к значениям в диапазоне ячеек (если ячейки содержат числовые значения), выполните следующие действия:
Выберите параметр "Добавить".
В поле "Значение" введите фиксированное значение, которое будет добавлено к существующим значениям.
