Диалоговое окно «Обозначения конусности и уклона» (AutoCAD Mechanical Toolset)
Пользуясь диалоговым окном "Обозначение сужения и уклона", установите требования к вставляемому обозначению.
Прим.:
Наименования некоторых кнопок в этом диалоговом окне видны только в подсказках. Наведите курсор на такие кнопки для отображения их имен.
Редакция
Вывод на экран имени и номера редакции стандарта оформления, которому соответствует обозначение.
Вкладка "Обозначение"
Содержит параметры настройки графического представления обозначения, его ориентации и текстового содержания.
Настройки
Теоретически точное значение
Построение вокруг значения размера рамки, показывающей, что это значение — теоретически точное. Окно просмотра слева от флажка изменяется в зависимости от сделанного выбора.
Требования
Вставка обозначений
Вывод на экран палитры, позволяющей вставить в точку, где находится курсор, специальный символ (например, символ градуса).
Тип обозначения
Вывод на экран палитры, содержащей различные виды обозначения конусности и уклона и позволяющей изменить представление и ориентацию обозначения.
Размеры
Предоставляет место для задания величины конусности/уклона вручную. В области рисования оно отображается вслед за обозначением. Если щелкнуть на стрелке раскрывающегося списка, на экран выводится перечень, содержащий вычисленное значение конусности/уклона, представленное в различных форматах.
Вычисленные значения доступны только в процессе создания обозначения и в случае, если в командной строке выбран параметр вычислений. При редактировании существующего обозначения расчетные значения недоступны.
Очистить
Возвращение всем величинам в разделе "Параметры и Требования" значений по умолчанию.
Вкладка "Выноска и текст"
Позволяет задать параметры линии-выноски обозначения.
Стрелка-указатель
Задание типа стрелки для выноски. Если стрелки заданы "По стандарту", используются стрелки из текущего стандарта оформления. Если позднее изменить стрелку, выбранную для текущего стандарта оформления в диалоговом окне "Параметры стандарта" или в диалоговом окне "Параметры конусности и уклона", стрелка для этого обозначения обновляется автоматически.
  Редактировать вставку объекта
Прикрепить
Временное скрытие диалогового окна, что позволяет выбрать объект для прикрепления обозначения. Эта кнопка видна, только если обозначение не прикреплено к объекту.
Открепить
Удаляет прикрепление обозначения и делает его отдельным объектом. Данная кнопка выводится на экран только в том случае, если обозначение прикреплено к объекту.
Угол контрольной линии
Подстроить
На время закрывает диалоговое окно, позволяя изменить выравнивание контрольной линии.
Параметры
Вывод на экран диалогового окна "Параметры обозначений конусности и уклона", позволяющего сформировать обозначения конусности и уклона, задаваемые по умолчанию.
