Спецификация представляет собой базу данных, в которой содержится информация о деталях и сборках на чертеже.
Если спецификация является аналогом базы данных, список деталей является аналогом отчета. В списках деталей может отображаться часть информации или вся информация, содержащаяся в спецификациях.
Номер позиции идентифицирует деталь или сборку, присутствующую в списке деталей, отмечая ее на чертеже. Метка номера позиции обычно берется из спецификации.
Спецификация по крайней мере содержит свойства детали/сборки (свойства компонента), которые отображаются в списке деталей. Во время настройки спецификации можно задать хранение в спецификации таких свойств компонентов, которые обычно не требуются в списках деталей (например, сведения о цене и изготовителе) для последующего использования в таких инструментах, как Autodesk Vault и Autodesk Vault Mechanical.
Если при создании или вставке детали, сборки или стандартной детали используется структура Mechanical, в AutoCAD Mechanical toolset автоматически обновляется спецификация, при этом в нее добавляются свойства компонента для вставляемого объекта. Эту информацию можно редактировать в диалоговом окне 'Свойства' каждого из компонентов.
Если не используется структура Mechanical, необходимо использовать инфоточки. Инфоточка является контейнером для свойств компонента. При вставке инфоточки в объект на чертеже объект маркируется как деталь. AutoCAD Mechanical toolset автоматически обновляет спецификацию с учетом свойств компонента, содержащихся в инфоточке. Для стандартных деталей, содержащих инфоточки, при их вставке в чертеж спецификация обновляется автоматически.
Не следует использовать инфоточки на чертежах, в которых включена структура Mechanical.
| Условные обозначения | |
1 |
Диалоговое окно "Свойства" или "Инфоточка" — собирает информацию об отдельной детали и обновляет спецификацию. (Для структуры Mechanical это диалоговое окно "Свойства". Для другой структуры это диалоговое окно "Инфоточка") |
2 |
Спецификация — содержит информацию о деталях и сборках |
| 3 |
Номер позиции — отображаются данные из спецификации |
4 |
Список деталей — отображает данные из спецификации |
