Библиотека компонентов — это не один файл, а набор файлов, хранящихся в одной папке.
Во время создания новой библиотеки компонентов AutoCAD Mechanical toolset выводит запрос о необходимости указать папку, в которой будет создана библиотека компонентов. Когда библиотека компонентов готова для публикации, распространению подлежит вся эта папка. При копировании этой папки на другой компьютер следует добавить библиотеку в Диспетчер компонентов.
Иногда копирование библиотек компонентов на несколько компьютеров представляется трудной задачей. Вместо того чтобы копировать папку, можно открыть общий доступ к ней на сетевом диске. Когда папка открыта для общего доступа, в Диспетчере компонентов следует указать соответствующую сетевую папку.
Если обращение к библиотекам общего доступа выполняется со многих компьютеров, указать сетевую папку общего доступа на каждом компьютере может быть затруднительно. В таком случае можно распространить файл, который известен как файл с информацией о путях. В файле с информацией о путях хранится путь ко всем библиотекам компонентов. Поэтому все, что требуется сделать, — это настроить один компьютер и скопировать с него файл с информацией о путях на все остальные компьютеры. После этого следует вызвать Диспетчер компонентов и загрузить в него новый файл с информацией о путях.
Файл с информацией о путях можно включить при создании сетевого развертывания AutoCAD Mechanical toolset. Таким образом, уже при распространении AutoCAD Mechanical toolset этот файл будет автоматически указывать на библиотеки компонентов, открытые для общего доступа.
