Строки редакций (AutoCAD Mechanical Toolset)
Перечень изменений представляет собой блок, состоящий из блоков-строк. Перечень может быть вставлен в любое место чертежа или в основную надпись. Вид перечня изменений определяется стандартом. Изменения в него могут вноситься сверху вниз или снизу вверх. Точку вставки перечня можно изменить с помощью команды AMOPTIONS.
После завершения работы над сборочным чертежом активизируется команда работы с перечнем изменений.
Для вставки нескольких выносных элементов из сборочного чертежа используется команда AMCATALOG или XATTACH. Если блоки внешних ссылок не изменялись, то изменения не отображаются. Однако, команда работы с перечнем изменений регулярно проверяет дату блока. При выходе из сборочного чертежа, чтобы начать работу с выносным элементом, рекомендуется активизировать команду работы с перечнем изменений. Если изменялся какой-либо блок внешней ссылки, то по завершении изменений открывается диалоговое окно.
Можно выбрать, как именно будут выполняться изменения. Если подтвердить выбор, нажав "ОК", выводятся следующие сообщения:
Добавление изменений в перечень <Д>: Нажмите ENTER.
Обновление изменений
Точка вставки:
Прим.:
  • При закрытии чертежа выносного элемента и повторном открытии сборочного чертежа пользователю предлагается вставить строку изменений.
  • Если перечень изменений отключен (по умолчанию), то затем проверяются изменения. Это нормальное поведение на этапе проектирования.
  • Если команда работы с перечнем изменений активизирована, даты выполнения прошлых изменений сравниваются с текущей датой. При наличии нескольких внешних ссылок проверяются все даты. В случае изменения внешних ссылок соответственно обновляется перечень.
  • AutoCAD Mechanical toolset сохраняет файлы внешних ссылок и комментарии к ним. Перечень изменений обновляться и, в зависимости от количества измененных внешних ссылок, соответствующим образом изменяется.
  • Таким образом становится видно, были ли изменены несколько внешних ссылок или одна внешняя ссылка была изменена несколько раз, и т. п.
