Создание обозначения допуска формы и при необходимости прикрепление его к объекту в области рисования.
найти
Сводная информация
Для задания геометрических допусков с допусками формы и расположения можно выбрать обозначение из множества обозначений GD&T. Также можно сохранить наиболее часто используемые обозначения в библиотеке обозначений и извлекать их непосредственно с ленты.
Список запросов
Отображаются следующие запросы:
Выберите объект для присоединения
Прикрепление обозначения к объекту Для вставки обозначения без прикрепления к какому-либо объекту щелчком укажите место размещения стрелки выноски. Для вставки обозначения без выноски щелчком укажите место размещения обозначения.
Прим.:AutoCAD Mechanical toolset размещает первый сегмент выноски перпендикулярно прикрепленному объекту, а все последующие сегменты — по горизонтали или вертикали. Чтобы снять это ограничение, при перемещении курсора нажмите клавишу "Переключить ортогональный режим для выноски обозначения" (по умолчанию SHIFT + F).
Обозначение
Размещение обозначения в месте последнего нажатия кнопки мыши.
Поверхность
Добавление дополнительной стрелки, выноски и контрольной линии к обозначению, чтобы указать поверхность, а не кромку.
Прим.: Стандарты оформления, не поддерживающие выноски поверхности индикации, не выдают запроса для параметра "Поверхность".
Начальная точка: указание положения стрелки выноски указателя поверхности (1 на рисунке выше).
Следующая точка: определение местоположения следующей вершины выноски указателя поверхности (2 на рисунке выше).
Обозначение: определение местоположения обозначения (3 на иллюстрации выше).
Кромка: удаление дополнительной стрелки, выноски и контрольной линии, чтобы позволить указать точку на кромке, а не на поверхности.
Библиотека
Позволяет выбрать в библиотеке обозначений полностью сформированное обозначение и нанести его на чертеж.
Имя обозначения
Указание имени требуемого предварительно настроенного обозначения из библиотеки обозначений.
?: список имен доступных для выбора стандартных предварительно настроенных обозначений.
