Настройка выносок (AutoCAD Mechanical Toolset)
По умолчанию параметры выноски для всех элементов стандарта оформления извлекаются из главных параметров стандарта оформления. При изменении основных параметров изменяются соответствующие параметры во всех элементах стандарта. Для исключения изменений определенных элементов в соответствии с изменениями основных параметров переопределите параметры текста для таких элементов стандарта.
Применение основных параметров к выноскам
По умолчанию цвет выносок, стиль и размер стрелок аннотаций, использующих эти выноски, задан как "По ИмяТекущегоСтандартаОформления". При изменении основных параметров выносок к ним автоматически применяются новые параметры. При необходимости можно независимо переопределить характеристики с помощью явного задания других стрелок, цвета или размера для каждого типа аннотации.
Связывание с размерным стилем
В AutoCAD внешним видом выносок можно управлять с помощью размерного стиля выносок. При необходимости можно использовать параметры размерного стиля в качестве основных параметров для выносок. Для этого свяжите основные параметры с размерным стилем выносок.
Управление всеми аннотациями с помощью основных параметров
Если связать стили размерности с параметрами выносок и текста, параметры в диалоговом окне "Параметры стандарта" можно применить для всех аннотаций в чертеже. Это происходит потому, что главные настройки теперь применяются к аннотациям AutoCAD Mechanical toolset, а также к размерам.
Для обеспечения контроля со стороны параметров выносок и текста над всеми размерам снимите флажок "Связать только с размерным стилем выноски". При снятии флажка основные параметры связываются с базовым размерным стилем. При изменении основных параметров они применяются к базовому размерному стилю, который, в свою очередь, приводит к изменению размерных субстилей.
Прим.: При переопределении размерного стиля изменения, вносимые в базовый размерный стиль (и, следовательно, основные параметры), не применяются к этому субстилю.
Связь с размерным стилем является двунаправленной. При изменении связанного размерного стиля значения в диалоговом окне "Параметры стандарта" соответствующим образом изменяются.
