Диалоговое окно «Шероховатость поверхности» (AutoCAD Mechanical Toolset)
Диалоговое окно "Обозначение шероховатости" используется для задания требований к шероховатости поверхности.
Прим.:
Вкладка "Обозначение"
Настройки
Установка настроек графического отображения обозначения. Доступность параметров зависит от стандарта оформления и настройки кнопок (скрыть или показать). Список параметров:
Тип обозначения
Базовое обозначение
Построение только основного обозначения.
С удалением слоя материала
Установка при обозначении знака необходимости обработки.
Без удаления слоя материала
Установка при обозначении знака запрета обработки.
С полкой
Управление наличием полки для обозначения без текста.
Использовать обозначение неуказанной шероховатости
Задание обозначения, являющегося обобщенным для всех остальных, не обозначенных явно поверхностей на чертеже. Данная настройка доступна только при нанесении обозначения без выноски.
Прим.:
Чтобы сделать выбор между упрощенным и полным представлением списка, щелкните мышью в поле "Свойства". При упрощенном способе отображения в скобках справа от общего параметра появляется только базовое обозначение. При способе отображения полного списка состояние всех обозначений шероховатости поверхности, присутствующих где-либо на чертеже, полностью указывается в скобках справа от общего указателя. Параметр "Полный список" недоступен для стандарта ГОСТ. Значением по умолчанию является "Упрощенный".
Библиотека
Список всех обозначений шероховатости поверхности для активного стандарта/редакции оформления в библиотеке обозначений. При наведении указателя на элемент в подсказке отображаются все параметры этого элемента. Все элементы в библиотеке связаны с контекстным меню.
Параметры меню
Загрузить
Загрузка выбранного обозначения из библиотеки. Параметры, заданные в диалоговом окне "Обозначение шероховатости поверхности", переопределяются.
Обновить
Переопределение параметров выбранного обозначения в библиотеке текущими значениями, заданными в диалоговом окне "Обозначение шероховатости поверхности". Изображение в окне предварительного просмотра изменяется в соответствии с новыми настройками. Данная операция не влияет на имя обозначения и состояние по умолчанию.
Удалить
Удаление выбранного обозначения из библиотеки.
Переименовать
Переключение в режим редактирования имени обозначения. Программа проверяет введенное имя на уникальность среди имен обозначений в библиотеке.
Установить значение по умолчанию
Установка выбранного обозначение как обозначение библиотеки по умолчанию. Рядом с обозначением появляется синяя метка, указывающая, что именно это обозначение используется по умолчанию. При следующем создании обозначения шероховатости поверхности автоматически загружается заданное по умолчанию обозначение.
Удалить значение по умолчанию
Удаление состояния по умолчанию для выбранного обозначения. Данная команда меню доступна только для обозначения, заданного по умолчанию. Если обозначение по умолчанию не выбрано, параметрам в диалоговом окне "Обозначение шероховатости поверхности" по умолчанию присваиваются значения параметров обозначения шероховатости поверхности, которое было создано или редактировалось последним.
Добавить
Сохранение текущих параметров в библиотеке обозначений в виде нового элемента библиотеки. Выдается запрос на ввод имени нового элемента.
Импорт
Импорт обозначений шероховатости поверхности из библиотеки обозначений другого чертежа. Можно импортировать только обозначения такого же стандарта и редакции, как и редактируемое обозначение шероховатости поверхности.
Требования
Задание параметров для определения требований к обозначениям шероховатости поверхности. Поля для ввода данных отображаются при добавлении данных. Порядок отображения полей зависит от типа выбранного сварного шва и может отличаться от порядка отображения в следующем списке. При установке указателя в поле в подсказке выводится информация о данных, вводимых в данном поле.
Вставка обозначений
Вывод на экран палитры, позволяющей вставить специальный символ в точку, где в данный момент находится курсор. При предварительном просмотре области рисования виден специальный символ, в то время как в диалоговом окне видна соответствующая последовательность управляющих кодов.
По замкнутому контуру
Добавление к обозначению указателя замкнутого контура.
Припуск на обработку
Задание припуска поверхности на обработку. Данный флажок недоступен для стандарта ГОСТ.
Среднее арифметическое отклонение профиля, макс.
Задание максимального среднего арифметического отклонения профиля для поверхности.
Среднее арифметическое отклонение профиля, мин.
Задание минимального среднего арифметического отклонения профиля для поверхности.
Первое требование
Первое требование для поверхности.
Второе требование
Второе требование для поверхности.
Третье требование
Третье требование для поверхности.
Четвертое требование
Четвертое требование для поверхности.
Прим.:
Этот параметр возможен только для стандарта ГОСТ.
Направление шероховатости
Указание направления шероховатости.
Прим.:
Способ обработки
Требования по обработке поверхности.
Пользовательские значения, не соответствующие существующим значениям, добавляются в раскрывающийся список.
Прим.:
Примечание к способу
Примечание к способу 1
Примечание к способу 2
Базовая длина
Базовая длина, необходимая для поверхности.
Максимальный шаг
Максимальный шаг для поверхности.
Углубление
Значение углубления для поверхности.
Базовая
Базовая длина и высота неровностей для поверхности.
Волнистость
Значение волнистости для поверхности.
Другие параметры шероховатости
Другие параметры шероховатости для поверхности.
Другой параметр шероховатости, макс.
Максимальное значение другого параметра шероховатости поверхности.
Другой параметр шероховатости, мин.
Минимальный другой параметр шероховатости для поверхности.
Направление неровностей
Направление неровностей для поверхности.
Длина базы
Задание параметра "С полкой" при наличии значения. Этот параметр возможен только для стандарта ГОСТ 1973.
Очистить
Удаление всех данных и установка стандартных значений для параметров диалогового окна.
Вкладка "Выноска и текст"
Стрелка-указатель
Задание типа стрелки для выноски. Если стрелки заданы "По стандарту", используются стрелки из текущего стандарта оформления. Если изменить стрелку, выбранную для текущего стандарта оформления (в диалоговом окне "Параметры стандарта" или "Параметры обозначения шероховатости"). стрелка для этого обозначения обновляется автоматически.
Прим.: Если прикрепляемая к обозначению выноска является выноской указателя поверхности, то имя данного параметра изменяется на "Стрелка поверхности".
Редактировать сегменты выноски
Добавить
Добавление выноски, сегментов или точек излома выноски.
Удалить
Удаление выноски или сегмента выноски.
Редактировать вставку объекта
Прикрепить
Прикрепление обозначения к объекту на чертеже. Если обозначение прикреплено, при перемещении объекта обозначение перемещается вместе с ним.
Открепить
Открепление обозначения. Обозначение становится отдельным объектом.
Масштаб веса линий
Увеличение или уменьшение размера графического обозначения. По мере того, как изменяется масштабный коэффициент, в области рисования отображается динамический образец предварительного просмотра обозначения. При масштабировании система сохраняет значение веса линии равным 10% от высоты текста обозначения. При увеличении или уменьшении размера обозначения выполняется привязка масштабного коэффициента только к тому значению, для которого имеется допустимое значение веса линии.
Прим.:
Эта настройка доступна, только если обозначение не прикреплено к объекту.
Выносная линия от поверхности
Управление параметрами выносных линий, проведенных до начальной точки выноски. Построение выносных линий выполняется только при размещении начальной точки выноски за концом отрезка или дуги, к которым прикреплена выноска. Параметры этого раздела активны только при наличии выносных линий для этого обозначения.
Отступ от объекта
Определение расстояния между начальной точкой выносной линии и прикрепленным объектом.
Синхронизация
Загрузка значений смещения из системной переменной DIMEXO.
Продолжение за выноску
Определение расстояния между начальной точкой обозначения и конечной точкой выносной линии, проведенной от поверхности.
Синхронизация
Загрузка значений смещения из системной переменной DIMEXE.
Автоматически корректировать положение обозначения на выноске
Установите этот флажок для перемещения обозначения в положение на выноске по умолчанию.
  Текст
Расположение обозначения на выноске в месте, принятом по умолчанию.
Параметры
Вызов диалогового окна "Параметры шероховатости поверхности", в котором можно отредактировать заданные по умолчанию параметры обозначений шероховатости поверхности для текущего стандарта оформления.
