Диалоговое окно «Выбор слоя» (AutoCAD Mechanical Toolset)
Это диалоговое окно используется для назначения объекту определения существующего слоя или слоя Mechanical. Его также можно использовать для создания нового определения слоя Mechanical и назначения его объекту.
Создание нового определения слоя Mechanical. Ему можно присвоить имя сразу после его создания.
Удаление выбранного слоя или определения.
Список слоев/определений слоев
Статус
- Указывает на то, что данная строка соотносится с одним из слоев Mechanical или с определением слоя Mechanical.
- Указывает на то, что данная строка соотносится со слоем Mechanical, который не повторяется при создании группы слоев с помощью команды AMLAYERGROUP.
- Указывает что строка соответствует слою AutoCAD.
Имя
Отображение имени или определения слоя. Щелчок мышью в этом столбце дает возможность переименовывать слои или определения слоев.
Связанные объекты
Содержит имена объектов, использующих данный слой. Это относится только к слоям Mechanical.
Описание
Отображение дополнительного описания или определения слоя. Для формирования описания следует использовать команду AMLAYER.
