Ниже представлены советы и рекомендации, которые помогут сэкономить время при разработке компонентов.
Таблицу семейства следует использовать для связывания размерных зависимостей на разных видах. Поэтому на всех видах размерная зависимость должна иметь одно и то же имя. Если используется соглашение об именовании, вероятность наличия разных имен у одной и той же размерной зависимости на разных видах сводится к минимуму. Кроме того, во время изменения размера путем перетаскивания конечные пользователи видят имя размерной зависимости. Поэтому зависимостям следует присваивать такие имена, которые несут смысловую нагрузку.
Для расчета размерных зависимостей не следует использовать выражения. Вместо них используйте Таблицу семейства. Доступ к Таблице семейства открывается на различных видах одной и той же детали/элемента. Диспетчер параметров (а следовательно, и выражение) относится только к определенному виду. Дополнительные сведения о таблице семейства см. в разделе Определение допустимых размеров с помощью таблицы семейства.
Используйте выражения для расчета размерной зависимости только в том случае, если эта зависимость не используется на нескольких видах.
При вставке детали или элемента из библиотеки компонентов программа AutoCAD Mechanical toolset выполняет «расчет скрытия» для каждого замкнутого контура, расположенного на переднем плане. Если количество замкнутых контуров на переднем плане достаточно велико, это может привести к зависанию системы при вставке. Иногда количество замкнутых контуров может быть неочевидным. Например, если замкнутый контур помещен в массив и в момент вставки выполняется вычисление большого количества копий, то казавшееся вначале неопасным количество замкнутых контуров может оказаться весьма значительным.
