Диалоговое окно «Зубчатая передача» (AutoCAD Mechanical Toolset)
В диалоговом окне "Зубчатая передача" можно задать крутящий момент, создаваемый с помощью зубчатого колеса, косозубого колеса или конического зубчатого колеса.
Вкладка "Исходные данные"
Задание свойств зубчатого колеса и нагрузок, действующих на него.
Нагрузка на зубчатое колесо
Задание нагрузки на зубчатое колесо или создаваемую колесом.
Остаточное кручение на валу
Задание того, что выбранный крутящий момент компенсирует дисбаланс моментов, действующих на вал.
Система проверяет все крутящие моменты, действующие на вал, чтобы убедиться в том, что сумма (чистая) равна нулю. Если установить этот флажок, выбранный момент автоматически принимает значение, при котором чистая сумма равна нулю.
Ведомое
Задание того, что выбранное зубчатое колесо будет поворачиваться под действием другого зубчатого колеса.
Ведущее
Задание того, что выбранное зубчатое колесо будет источником мощности и вращения.
Постоянная тяговая мощность
Задание того, что зубчатое колесо формирует статический крутящий момент.
Динамическая тяговая мощность
Задание того, что зубчатое колесо формирует крутящий момент, который изменяется в определенных пределах.
Крутящий момент
Mt
Задание величины крутящего момента. Если выбрана динамическая тяговая сила, это поле разделяется на два. В этих полях можно для задать величины минимального и максимального крутящих моментов.
Расчет на основе...
Отображается диалоговое окно "Зубчатая пара", где крутящий момент на зубчатом колесе вычисляется на основе крутящего момента или мощности, передаваемой его парой (колесом, соединенным с выбором).
Параметры зубчатого колеса
Задание геометрических свойств зубчатого колеса.
Расчетный диаметр
Задание диаметра делительной окружности.
Угол гамма
Задание угла между осью Z и радиусом до полюса зацепления (см. миниатюру внутри диалогового окна).
Угол зацепления
Задание угла зацепления, который показывает направление силы, формируемой ведущим колесом после зацепления (см. миниатюру внутри диалогового окна).
Угол наклона винтовой линии
Задание угла между зубом зубчатого колеса и осью косозубых зубчатых колес (см. миниатюру внутри диалогового окна). Для цилиндрических зубчатых колес это значение составляет 0 градусов.
Наклон влево
Задание выравнивания зуба косозубого колеса (см. миниатюру внутри диалогового окна).
Наклон вправо
Коническое зубчатое колесо
Ввод свойств конических зубчатых передач.
Угол дел. конуса
Задание угла между гранью расчетного конуса и осью конического зубчатого колеса (см. миниатюру внутри диалогового окна).
Слева
Задание направления конического зубчатого колеса (см. миниатюру внутри диалогового окна).
Справа
Миниатюра
Отображение миниатюры геометрии колеса.
Справка
Отображение миниатюры примера задания свойств.
Текущее сост.
Предварительный просмотр заданных свойств.
Вкладка "Компоненты"
Распределение нагрузок по компонентам в направлениях X, Y и Z.
Fx
Определение величины нагрузки в направлении оси X. Если выбрана динамическая тяговая сила, каждое поле разделяется на две части, где можно указать минимальное и максимальное значения нагрузки отдельно.
Fy
Определение величины нагрузки в направлении оси Y. Если выбрана динамическая тяговая сила, каждое поле разделяется на две части, где можно указать минимальное и максимальное значение нагрузки отдельно.
Fz
Определение величины нагрузки в направлении оси Z. Если выбрана динамическая тяговая сила, каждое поле разделяется на две части, где можно указать минимальное и максимальное значение нагрузки отдельно.
Миниатюра
Отображается миниатюра геометрии колеса и сил, действующих на зубчатые колеса.
