Создание обозначения допуска формы и расположения с помощью выноски указателя поверхности (AutoCAD Mechanical Toolset)
  1. Выберите вкладку "Аннотации"панель "Обозначения"Допуски формы и расположения. найти
  2. Выберите объект для прикрепления к нему допуска формы и расположения.
  3. В командной строке введите F.
    Прим.:
    Параметр "Поверхность" доступен, только если редакция стандарта позволяет использовать линии индикации поверхности
  4. Укажите начальную точку линии индикации поверхности. (1 на рисунке выше)
  5. Укажите одну или несколько точек для определения вершин выноски (2 и 3 на рисунке выше), а затем нажмите клавишу ENTER.
  6. Введите требуемые значения в диалоговом окне "Допуск формы и расположения".
  7. Нажмите "OK".
