Диалоговое окно «Скрытие — создание» (AutoCAD Mechanical Toolset)
В этом диалоговом окне можно задать настройки заднего и переднего плана для скрытия, созданного с помощью команды AM2DHIDE.
Вкладка "Передний план"
Выбор/Вид
Добавление объектов для переднего плана. Данное диалоговое окно временно закрывается, а программа выделяет в чертеже текущий набор объектов.
Поиск наружного контура
Игнорирует отверстия и островки при выборе переднего плана.
Если этот параметр не выбран, островки считаются находящимися внутри внешнего контура отверстий, через которые фон является видимым. Работа поиска контуров зависит от типа выбранных для переднего плана объектов. Если передний план...
Обычный передний план
Состоит только из простых объектов-кривых, а не из блоков. Программа может рассматривать объекты-кривые непосредственно в качестве контуров, а функция поиска контуров может их использовать для определения подходящего контура. С помощью этой параметры функция поиска контуров не может определять внутренние контуры как островки. Обычно флажок "Поиск наружного контура" не установлен, и тип контура не отображается. Если используется функция поиска контуров, то указывается тип "Наружный контур, просветы невозможны".
Передний план блока
Состоит из отдельного блока. Программа может использовать объекты в блоке непосредственно или с помощью функции поиска контуров. Функция поиска контуров позволяет задавать точки, которые благодаря замкнутости контура определяются как островки в области переднего плана.
Стандартный передний план
Состоит из стандартной детали (или пользовательской детали) с определенным контуром.
Программно определенный передний план.
Суперобъекты, которые определяют собственный способ расчета контура. Изменять эту настройку не рекомендуется.
Пустой передний план
Текущий выбранный передний план является пустым. Программа не вносит никаких изменений, поэтому сохранять нечего.
Смешанный передний план
Содержит несколько (более одного) типов переднего плана. Параметры такие же, как и для обычного переднего плана.
Только элементы на слоях контуров
Расширяет возможности выбора объектов переднего плана путем применения фильтра, предотвращающего попадание на передний план объектов, для этого не предназначенных.
Выбор/Вид
Вкладка "Задний план"
Выбор/Вид
Добавляет объекты заднего плана. Данное диалоговое окно временно закрывается, а программа выделяет в чертеже текущий набор объектов.
Имя
Присвоение имени применяемой операции вычисления. Этот подход может быть полезен в процессе последующего редактирования. Данная функция используется, когда на вкладке "Настройки" выбрана параметр "Запомнить установки для регенерации".
Автоматический выбор заднего плана
Автоматически определяет используемые на заднем плане объекты после завершения пользователем выбора объектов переднего плана. Эта функция исключает объекты переднего плана из текущего набора объектов переднего плана.
Обрабатывать только подходящие слои
Включение фильтра объектов.
  Представление скрытых объектов
Невидимые линии на слое AM_9
Размещение поглощенных передним планом объектов на этом особом невидимом слое, поскольку обычно слой AM_9 отключен.
Штриховые линии
Отображение скрытых объектов в соответствии со стандартом чертежа для скрытых линий. По умолчанию это представление имеет вид фиолетовой штриховой линии.
Невидимые линии, удаленные
Удаление скрытых объектов, Восстановление этих объектов невозможно.
Разорванные во всех пересечениях
Разрыв объектов во всех точках пересечения с объектом переднего плана.
Вкладка "Параметры"
Запомнить параметры для регенерации
Сохранение текущих настроек для последующего использования невидимых объектов.
Обновить изображение
Обновление содержимого графической области в реальном времени.
Объекты переднего плана не могут быть выбраны в ходе выбора объектов заднего плана
При выборе объектов заднего плана объекты переднего плана не затрагиваются.
