Создание пользовательской рамки чертежа (AutoCAD Mechanical Toolset)
  1. В командной строке введите OPEN.
  2. Выберите файл с рамкой чертежа, в наибольшей степени похожей на нужную.
    Прим.: Рамки чертежей хранятся во вложенной папке Format, расположенной в папке с файлами рамок.
  3. Сохраните файл под другим именем.
  4. Измените рамку (измените цвет, добавьте объекты и т. д.).
    Прим.: При необходимости можно добавить атрибуты. При вставке рамки (с помощью команды AMTITLE) выдаются запросы на задание атрибутов.
  5. Сохраните и закройте файл DWG.
  6. Добавьте файл, в который требуется добавить новую рамку, в список доступных рамок чертежей.
Прим.: Команда AMTITLE использует ключевые слова для определения точки вставки основной надписи и доступной свободной площади чертежа. Для расчета этих точек команда AMTITLE производит во вставленной рамке поиск текста !GENTITLE-INSERT или атрибута INSERT, который задает точку вставки основной надписи. Поэтому при создании рамки чертежа необходимо ввести !GENTITLE-INSERT в рамку с помощью команды МТЕКСТ.
