Импорт определенных параметров (AutoCAD Mechanical Toolset)
Команда AMSETUPDWG поддерживает пользовательский режим импорта, который позволяет импортировать только один или несколько следующих параметров.
В этом режиме команда AMSETUPDWG может только обновить параметры стандарта, если он загружен в текущий чертеж. В текущем чертеже импортируемый стандарт также должен быть загружен. Например, если импортируется библиотека обозначений ISO, стандарт ISO должен быть загружен в текущий чертеж. По этой причине при импорте с использованием Мастера настройки чертежа отображаются только те стандарты, которые загружены в текущий чертеж и шаблон.
Команда AMSETUPDWG выполняет дополнительную проверку пользовательских стандартов на соответствие базовым стандартам. Команда AMSETUPDWG не позволяет исправить пользовательский стандарт при определении несоответствия базовых стандартов.
При импорте библиотек обозначений команда AMSETUPDWG выдает запрос на задание обозначений, для которых импортируется библиотека. Также задайте, требуется ли перезаписывать, заменять или присоединять библиотеку, если она уже существует в чертеже. Если выбрать "Заменить", команда AMSETUPDWG удаляет библиотеку обозначений для выбранного стандарта (и обозначение) и заменяет ее импортированной библиотекой обозначений. При перезаписи команда AMSETUPDWG определяет повторяющиеся имена и заменяет существующее обозначение на импортируемое обозначение. При присоединении команда AMSETUPDWG определяет повторяющиеся имена и автоматически переименовывает импортируемое обозначение. В результате исключается риск появления в библиотеке повторяющихся обозначений элементов с разными именами, которые необходимо удалять вручную. При импорте библиотек обозначений с помощью команды AMSETUPDWG рекомендуется использовать режим замены или перезаписи.
Некоторые обозначения поддерживают несколько редакций для указанного стандарта. В каждой редакции существует собственная библиотека обозначений. При выборе такого типа обозначений для импорта библиотеки обозначений команда AMSETUPDWG импортирует библиотеки обозначений для всех редакций стандарта.
