Диалоговое окно «Редактирование размерного стиля» (AutoCAD Mechanical Toolset)
Это диалоговое окно используется для адаптации базового размерного стиля и его производных при их применении к размерам разных типов.
Размерный стиль
Показ стилей в виде дерева, корнем которого является базовый размерный стиль, а листьями — субстили. Каждый субстиль управляет представлением размера, тип которого указан в имени этого субстиля. Эти субстили являются производными от базового стиля и могут настраиваться с целью адаптации типов размеров независимо один от другого.
Субстили, отображаемые полужирным шрифтом, имеют хотя бы один параметр, отличающийся от базового размерного стиля. При наведении указателя мыши на какой-либо субстиль отображается подсказка, в которой показаны параметры, подвергшиеся адаптации.
При изменении какой-либо настройки в базовом размерном стиле это изменение распространяется на все субстили. Исключением является случай, когда эта настройка переопределена в субстиле.
Удалить
Удаление переопределений размерного стиля. Эта кнопка доступна, только если в списке "Размерный стиль" выбрано какое-либо переопределение.
Сброс
Удаление переопределений и синхронизация выбранного размерного стиля с базовым стилем. Если тип размера, соответствующий выбранному размерному стилю, требует обязательного наличия переопределений, они добавляются автоматически.
Изменить
Вывод диалогового окна "Изменить размерный стиль" для внесения изменений в настройки выбранного размерного стиля.
Формат по умолчанию для ординатных размеров
Содержит настройки, относящиеся к ординатному размерному стилю. Параметры данного раздела не влияют на уже имеющиеся в чертеже размеры.
Минус
Вставка введенного текста слева от <> в виде префикса текста отрицательного ординатного размера. Как правило, служит для вставки знака "-" перед размерным текстом. Все, что введено справа от "<>", появляется после размерного текста. Если удалить "<>", размерный текст не отображается.
Плюс
Вставка введенного текста слева от <> в виде префикса текста положительного ординатного размера. Как правило, служит для вставки знака "+" перед размерным текстом. Все, что введено справа от "<>", появляется после размерного текста. Если удалить "<>", размерный текст не отображается.
