При выборе стандарта оформления настройки по умолчанию для списков деталей изменяются в соответствии со стандартом оформления.
При необходимости можно адаптировать эти параметры к конкретным требованиям оформления.
Настройка списка деталей включает в себя:
В списках деталей каждый столбец соответствует свойству компонента, поэтому каждый столбец ведет себя в соответствии с параметрами свойства компонента. Например, заголовок, тип данных и точность, заданные в свойствах компонентов, аналогичны параметрам, заданным для соответствующих столбцов списков деталей.
После добавления столбцов в список деталей можно задать ширину каждого столбца. Также можно задать выравнивание заголовков столбцов и данных в строках.
Порядок, в котором свойства компонентов отображаются на вкладке "Список деталей" диалогового окна "Параметры спецификации", совпадает с порядком, в котором столбцы отображаются в списках деталей. Кнопки "Вверх" и "Вниз" используются для изменения порядка отображения столбцов.
Можно задать видимость названия списка деталей и заголовков столбцов. Можно указать, будут ли они отображаться над или под списком деталей. Можно настроить по отдельности поля для столбцов и строк заголовков и данных. Можно задать отображение разметки, позволяющей выполнять в области рисования редактирование с помощью ручек.
Поскольку самыми типовыми объектами для аннотаций являются текст и выносные линии, для задания их свойств по умолчанию AutoCAD Mechanical toolset предоставляет единую точку настройки (диалоговое окно «Параметры стандарта»). Эти параметры являются основными.
Если размер текста для списка деталей задан как "По ИмяТекущегоСтандартаОформления", основной параметр базовой высоты применяется автоматически. При изменении основных параметров размер текста для списка деталей обновляется автоматически. Если не требуется, чтобы размер текста для списков деталей следовал изменениям основных параметров, можно переопределить этот параметр.
Можно также указать, как текст отображается в столбце списка деталей. Можно по желанию задать вписывание текста в столбец, перенос на следующую строку или перетекание в следующий столбец.
Система позволяет настроить расположение точки вставки для списков деталей. Если точка вставки находится слева вверху или справа вверху, строка заголовков будет располагаться в верхней части списка деталей. Если строка вставки находится слева внизу или справа внизу, строка заголовков располагается внизу.
Разделение столбцов позволяет переносить столбцы списков деталей в том случае, если количество строк данных превышает заданное пороговое значение. На следующем рисунке показан один список деталей из 18 строк данных и другой список деталей из 36 строк. Разделение столбцов происходит при превышении для числа строк порогового значения 20. Место вставки выделено зеленой точкой.
Вместо задания порогового значения можно определить число секций, на которое требуется разделить столбцы. В этом случае строки данных равномерно разделяются между определенными пользователем секциями.
Рекомендуется настроить списки деталей до начала работы с чертежом. К списку деталей применяются заданные настройки. Если изменить настройки после создания списков деталей, к ним будет применяться только высота текста. Другие настройки не применяются к существующим спискам деталей.
