Это диалоговое окно используется для предварительной настройки свойств объектов, созданных с помощью команд AutoCAD Mechanical toolset.
Категория Содержит список категорий, позволяющих сгруппировать объекты в логическом порядке. По щелчку мышью на категории будет выведен список объектов, принадлежащих к этой категории. |
Показать свойства для Вывод списка свойств объектов, принадлежащих к данной категории. Зависимость команд AutoCAD Mechanical toolset от состояния фиксации свойств на заранее установленных значениях приводит к тому, что пользователь не может изменять свойства некоторых объектов. При выборе объекта из списка этот объект выделяется в образце для просмотра. |
Объект Отображение списка объектов, принадлежащих к данной категории. При группировании по объектам следует рассматривать сложные объекты (состоящие из других объектов) в качестве корня древовидной структуры, а объекты, являющиеся их составными частями, — в качестве дочерних элементов. |
Слой Определяет слой, на котором должен быть создан данный объект. При группировании по объектам щелчок на этом столбце откроет диалоговое окно, позволяющее пользователю выбирать существующие слои и определения слоев, а также создавать при необходимости новые определения слоев. Прим.: Если текстовый объект является частью сложного объекта, этот текстовый объект всегда создается на слое, назначенном родительскому объекту. Слой, соответствующий этому текстовому объекту, используется только для получения значений свойств, для которых установлена параметр "По слою".
Цвет Определение цвета линий объекта. Щелчком на значке цвета открывается диалоговое окно, позволяющее пользователю выбрать цвет объекта. |
Тип линий Определение типа линий объекта. При щелчке в этом столбце откроется список типов линий, которые можно применить к объекту. |
Вес линий Изменение основных настроек веса линий объекта. При щелчке в этом столбце откроется список вариантов веса линий, которые можно применить к объекту. |
Использование на заднем плане Управление поведением объекта на заднем плане. Щелчок на переключателях этого столбца открывает список параметров, которые можно применить к данному объекту. |
Группирование по Управление визуальным представлением объектов в списке "Показать свойства для". При группировании по объектам в списке подчеркиваются иерархические отношения между объектами. В списке отображаются сложные объекты (состоящие из других объектов) в качестве корня древовидной структуры, а объекты, являющиеся их составными частями, — в качестве дочерних элементов. При группировании по слоям в списке выделяются объекты, принадлежащие одному и тому же слою. Эта параметр применяется для быстрого определения параметров типа линий, веса линий и цвета, используемых на слое, без вызова команды AMLAYER. |
Просмотр Отображение чертежа, содержащего образец, для показа объекта, выбранного в списке "Показать свойства для". |
Выделить все категории, использующие выбранный объект Выделение в списке "Категория" категорий, к которым принадлежит выбранный объект. Эта параметр применяется для быстрого выяснения того, какие еще категории могут быть затронуты при изменении свойств выбранного объекта. |
Кнопка "Импорт" Вызывает диалоговое окно "Открыть" для выбора и импорта полного набора параметров для свойств слоев и объектов из любого из следующих типов файлов:
Восстановить значения по умолчанию Возвращает стандартные настройки для всех параметров. Прим.: Принимаемые по умолчанию настройки для чертежа со светлым фоном отличаются от настроек по умолчанию для чертежа с темным фоном.
