Диалоговое окно «Создание вида» (AutoCAD Mechanical Toolset)
Используйте это диалоговое окно, чтобы указать виды чертежа, создаваемые с помощью команды AMDWGVIEW.
Прим.: Функция связи с Inventor доступна только в 64-разрядных системах. Обратите внимание на то, что она не устанавливается по умолчанию.
Тип вида
Выбор типа создаваемого вида.
  Главный
Создание первого вида чертежа детали в соответствии с выбранной ориентацией.
  Несколько
Создание нескольких проекционных видов на основе родительского вида без возвращения в диалоговое окно. Размещение ортогонального и изометрического видов по усмотрению.
  Ортогональный
Создание вида ортогональной проекции на основе существующего вида. Необходимо указать родительский вид, две точки, задающие направление проецирования, и местоположение вида.
  Дополнительный
Создание дополнительного вида на основе существующего вида детали. Необходимо указать родительский вид, две точки, задающие направление проецирования, и местоположение вида.
  Изометрический
Создание нового вида на основе родительского вида и параметра показа: спереди/слева, спереди/справа, сзади/слева или сзади/справа.
  Выносной элемент
Создание увеличенного фрагмента родительского вида. Для просмотра фрагмента родительского вида можно создать видовой экран непрямоугольной формы.
  Разрыв
Создание вида с разрывами на основе существующего вида детали вытянутой формы.
Источник
Задание источника данных для нового вида.
  Активная деталь
Для вида используется активная деталь.
  Схема
Для вида используется выбранная схема.
  Выбор
Для вида используются выбранные объекты.
Прим.:
Для файлов чертежей, связанных с документами Autodesk Inventor, поддерживается только выбор объектов.
  Группа
Использование указанной группы объектов. параметр доступна только в том случае, если задана группа объектов чертежа.
Лист
Помещение вида на указанный лист.
Ориентация
Выбор направления для вида чертежа.
Свойства
Задание свойств вида.
Масштаб
Задание масштаба вида.
По отношению к исходному
Указание на то, что масштаб задается относительно родительского вида.
Обозначения выносных элементов
Задание меток для выносных элементов и разрезов.
Шаблон метки
Именование вида в соответствии с образцом, определяемым стандартами оформления. В образце используются метка выносного элемента <Метка_выносного_элемента> и масштаб выносного элемента <Масштаб_выносного элемента> в качестве переменных в образце, который используется в качестве имени вида.
Не наследовать свойства
Эта параметр доступна только если тип вида задан как "Выносной элемент". Свойства просмотра вида детали становятся независимыми от родительского вида.
Настройка
Открывается диалоговое окно "Настройка", где можно задать параметры видов чертежа. Подробные сведения см. в описании команды НАСТРОЙКА.
Вкладка "Невидимые линии"
Настройка отображения невидимых линий на видах чертежа.
Учитывать невидимые линии
Включение учета невидимых линий. При сбросе этого параметра невидимые линии не определяются и не отображаются.
Отображение невидимых линий
Невидимые линии отображаются.
Показать линии плавного перехода
Соприкасающиеся контуры отображаются на виде.
Исключать совпадающие ребра
Двойные кромки исключаются из вида.
Отображать ребра стыков
При наложении кромок деталей сборки вычисляются и отображаются результирующие кромки.
Отображать как
Задание способа отображения скрытых кромок при отключенном параметре "Учитывать невидимые линии".
Вкладка "Разрез"
Настройки для видов в разрезе.
Тип
Тип разреза.
Нет
Разрез не создается.
Полностью
Создается полный разрез для главного, дополнительного и ортогонального вида и вида с разрывами.
Половина
Создается половинный разрез по рабочей плоскости или рабочей точке.
Сложный ступенчатый
Создается сложный ступенчатый разрез для главного, ортогонального, дополнительного вида и вида с разрывами.
Выровненный
Создается сложный ломаный разрез для главного, ортогонального или дополнительного вида.
Местный
Создается местный разрез для главного, ортогонального или дополнительного вида.
Радиальный
Создается радиальный разрез по главному, ортогональному или дополнительному виду.
Реальное
Подробная проекция детали, сгенерированной в Mechanical Desktop.
Стандартные
Подробный разрез детали.
Упрощенное
Упрощенный разрез детали.
Метка
Задание метки разреза.
Обозначение
Задание обозначения для разреза.
Штриховка
Назначение штриховки для разреза.
Образец
Задание образца штриховки и ее параметров для разреза. Открывается диалоговое окно AutoCAD "Образцы штриховки".
Скрыть штриховку на заднем плане
Подавление штриховок, которые загорожены другими объектами.
Вкладка "Стандартная деталь"
Настройка представления детали на виде чертежа.
2D-представление
Стандартные 3D-детали на виде чертежа представляются как 2D-объекты. Детали при этом не изменяются.
