Диалоговое окно «Сосредоточенная нагрузка» (AutoCAD Mechanical Toolset)
В диалоговом окне "Сосредоточенная нагрузка" задаются точечные силы, действующие на вал.
Динамическая нагрузка
Задание изменения нагрузки в известных пределах.
Вкладка "Результат"
Задание свойств нагрузки с учетом нагрузки как одного вектора.
F
Определение величины точечной нагрузки. Если выбрана динамическая нагрузка, поле разделяется на две части, где можно указать минимальное и максимальное значение нагрузки отдельно.
Угол
Задание направления нагрузки.
Альфа
Задание направления нагрузки относительно оси X (осевой линии вала) (см. миниатюру внутри диалогового окна).
Бета
Задание направления нагрузки относительно радиального направления в точке приложения (см. миниатюру внутри диалогового окна).
Гамма
Задание угла между осью Z и радиусом, проведенным к точке приложения (см. миниатюру внутри диалогового окна).
Радиус
Задание радиуса вала в месте применения нагрузки.
Вкладка "Компоненты"
Задание свойств нагрузки путем устранения нагрузки на компоненты по осям X, Y и Z.
Компоненты сосредоточенной нагрузки
Fx
Определение величины нагрузки в направлении оси X. Если выбрана динамическая нагрузка, поле разделяется на две части, где можно указать минимальное и максимальное значение нагрузки отдельно.
Fy
Определение величины нагрузки в направлении оси Y. Если выбрана динамическая нагрузка, поле разделяется на две части, где можно указать минимальное и максимальное значение нагрузки отдельно.
Fz
Определение величины нагрузки в направлении оси Z. Если выбрана динамическая нагрузка, поле разделяется на две части, где можно указать минимальное и максимальное значение нагрузки отдельно.
Компоненты угла Гамма
hz
Задание расстояния в точке приложения по оси Z (см. миниатюру внутри диалогового окна).
hy
Задание расстояния в точке приложения по оси Y (см. миниатюру внутри диалогового окна).
Миниатюра
Отображение миниатюры точечной нагрузки, приложенной к валу.
Справка
Отображение миниатюры примера задания свойств.
Текущее сост.
Предварительный просмотр применения точечной нагрузки.
