В данном упражнении требуется создать часть хранилища в форме параллелепипеда. С помощью проекции и ограничений параллелепипед будет связан с рамой, чтобы обоими этими элементами можно было управлять посредством одного набора размеров.
Это упражнение является продолжением раздела Упражнение 2. Определение геометрии верхней секции хранилища.
«Виды»
«ЮЗ-изометрия». Далее потребуется создать опорную рабочую плоскость внизу рамы. Данный вид облегчает выполнение нескольких следующих шагов.
Отображается новый желтый прямоугольник, представляющий опорную плоскость внизу рамы (верх параллелепипеда). Эта опорная плоскость привязана к модификатору. Она перемещается при изменении толщины рамы.
В ответ на запрос рабочей плоскости выберите желтый прямоугольник наверху объекта рамы (представляет верхнюю плоскость).
В ответ на запрос опорной рабочей плоскости, щелкните нижний край объекта рамы.
панель «Виды»
«ЮЗ-изометрия».
В результате задается рабочая плоскость «Верх параллелепипеда», а чертеж возвращается к исходному виду.
«Добавить геометрию»
«Геометрия проекции». Предлагается указать модификатор.
В результате формируется геометрия, связанная с нижним краем выдавливания рамы. Это ключевое отношение при построении секции параллелепипеда под рамой с выравниванием по раме. Геометрия проекции отображается зеленым цветом.
«Добавить профиль»
«Прямоугольный». Запрашиваются точки прямоугольника.
«Добавить ограничения»
«Равное расстояние». Щелкните левую сторону внешнего прямоугольника, а затем — левую сторону внутреннего прямоугольника Щелкните верхнюю сторону внешнего прямоугольника, а затем — верхнюю сторону внутреннего прямоугольника. Расстояние между внешней и внутренней стенками на левой стороне всегда задается равным расстоянию между внешней и внутренней стенками на верхней стороне.
Теперь все стороны должны быть равными. После установления этих ограничений изменение толщины одной из сторон затрагивает все стороны.
«Добавить размер»
«Перпендикулярное расстояние». Щелкните линию на внутреннем прямоугольнике, а затем — соответствующую параллельную линию на внешнем прямоугольнике. Еще раз щелкните любую из этих линий, чтобы задать перпендикулярный опорный объект. Выберите точку между этими двумя линиями для размещения размера и введите 4 в качестве значения размера. Создается новый размер LenA5. Данный размер задает толщину стенок параллелепипеда. Так как на предыдущем шаге задано ограничение равных расстояний, данный размер определяет все четыре стороны.
«Добавить ограничение»
«Совмещение». Щелкните черную точку в левом верхнем углу внешнего параллелепипеда, а затем — зеленую спроецированную точку в левом верхнем углу рамы.
Черная точка перемещается до совмещения с зеленой точкой. В силу наложенных ограничений перемещаются верхняя и левая стороны обоих прямоугольников, поддерживая расстояние между внутренними и внешними стенками равным 4''.
«Виды»
«ЮЗ-изометрия». Правой кнопкой мыши щелкните «Модификаторы» а затем выберите «Добавить выдавливание». Предлагается выбрать профиль.
Создается выдавливание, которое распространяется вниз на 48''.
Внутреннее выдавливание останавливается на расстоянии 4'' от внешнего выдавливания, образуя пол толщиной в 4''.
Нажмите кнопку «Обновить модель» на панели инструментов диалогового окна «Редактировать размеры элемента», а затем — кнопку «ОК». Обратите внимание на изменение модели. Модель обновляется в соответствии с изменениями параметров размеров.
Чтобы продолжить работу с этим учебным пособием, перейдите к разделу Упражнение 4. Завершение создания элемента.
