При сохранении нового чертежа в BIM 360 во время работы в Civil 3D нажмите кнопку «Сохранить» на панели быстрого доступа.
В диалоговом окне «Сохранить чертеж как» щелкните , чтобы отобразить учетные записи BIM 360 на подключенном диске.
Учетная запись на подключенном диске и проекты в учетной записи обозначаются значком хаба .
Перейдите к учетной записи, проекту и папке, в которой требуется сохранить чертеж.
Укажите имя чертежа.
Нажмите кнопку "Save" ("Сохранить").
Откроется окно с сообщением.
При первом сохранении файла в облаке его передача другим пользователям может занять некоторое время. Если слишком рано повторно кнопку «Сохранить» еще раз, может отобразиться сообщение о том, что файл защищен от записи.
При сохранении файла создается новая версия
При сохранении нового чертежа в BIM 360 он блокируется по завершении процесса синхронизации.
На вкладке «Навигатор» в области инструментов чертеж будет иметь следующий значок, указывающий на то, что он сохранен в BIM 360 и заблокирован пользователем: .
В проводнике Windows при просмотре подключенного диска для чертежа изначально устанавливается
статус «Новый». Desktop Connector автоматически загружает чертеж в BIM 360, и для статуса задается значение «Синхронизировано».
Новым документам в BIM 360 назначается версия V1. Каждый раз при сохранении чертежа номер версии будет увеличиваться на 1.
В Desktop Connector имеется окно Операции в ожидании, доступное для просмотра. Например, при сохранении чертежа в проекте BIM 360 в окне «Операции в ожидании» отобразится операция синхронизации рабочего пространства, которая позволяет убедиться, что чертеж выгружается в BIM 360.
Если открыть и заблокировать чертеж, а затем с помощью команды «Сохранить как» сохранить его под другим именем или в другом местоположении в BIM 360, исходный чертеж будет закрыт и разблокирован. Чертеж с новым именем или местоположением будет открыт и заблокирован, что делает возможным его редактирование.
