Сохранение и открытие нескольких файлов чертежей и шаблонов в указанной версии
Запуск утилиты пакетного сохранения Autodesk
  1. В меню «Пуск» Windows® разверните папку Autodesk Civil 3D 2020 и выберите утилиту пакетного сохранения Autodesk Batch Save Utility.
    Прим.: При первом сохранении в версиях 2014 и 2015 запустите утилиту пакетного сохранения Autodesk от имени администратора. Правой кнопкой мыши щелкните «Утилита пакетного сохранения Autodesk» и выберите «Запуск от имени администратора» или «Дополнительно» «Запуск от имени администратора» (в зависимости от версии операционной системы). При последующем сохранении в версиях 2014 и 2015, а также других версиях, можно запускать приложение не от имени администратора.
    Прим.: При сохранении в версиях 2014–2017 утилита пакетного сохранения Autodesk проверяет, установлен ли для целевой версии Civil 3D последний пакет обновления. Если нет, перед продолжением работы утилита пакетного сохранения Autodesk выведет запрос на установку последнего пакета обновления.
  2. В диалоговом окне Утилита пакетного сохранения Autodesk настройте параметры и запустите пакетное сохранение.
Автоматический запуск утилиты пакетного сохранения Autodesk
Для автоматического запуска утилиты пакетного сохранения Autodesk можно настроить соответствующую задачу с помощью планировщика заданий Windows®.
  1. Откройте утилиту пакетного сохранения Autodesk. Задайте необходимые параметры и закройте утилиту.
  2. Запустите планировщик заданий. На панели управления Windows выберите раздел «Система и безопасность». В разделе «Администрирование» выберите «Расписание выполнения задач».
  3. Создайте новую задачу и задайте следующие параметры:
    • Укажите общие параметры задачи. В разделе «Параметры безопасности» укажите учетную запись пользователя с правами администратора.
    • Задайте параметры триггера для задания.
    • На вкладке «Операции» добавьте новое действие для запуска программы C3D_BatchSave.exe и введите /a в необязательное поле добавления аргументов. При выполнении запланированной задачи этот аргумент начнет автоматический процесс открытия и сохранения файлов с использованием последних параметров.
      Прим.: Файл C3D_BatchSave.exe по умолчанию находится в папке C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2020\C3D\BatchSaveUtility.
