Данное диалоговое окно используется для просмотра и изменения параметров, относящихся к трассе.
В данном разделе приведены параметры для всех относящихся к трассе диалоговых окон редактирования параметров (уровня чертежа, уровня объекта и уровня команды).
Общие сведения о чертеже, объекте, параметрах команды и их взаимодействии см. в разделе Параметры Autodesk Civil 3D.
Сведения о параметрах среды на уровне чертежа приводятся в разделе Вкладка «Параметры среды» (диалоговое окно «Параметры чертежа»).
Эти параметры задают стили по умолчанию, присваиваемые трассам и меткам, относящимся к трассе.
Данные параметры определяют стили по умолчанию для новых трасс.
Указывает стиль трассы по умолчанию. Щелкните столбец Значение и нажмите
, чтобы выбрать стиль в диалоговом окне Стиль трассы.
Задает набор меток трассы по умолчанию. Щелкните ячейку в столбце Значение и нажмите
, чтобы выбрать набор меток в диалоговом окне Набор меток трассы.
Задает видимость и внешний вид точек трассы. Щелкните столбец Значение и нажмите
, чтобы выбрать стиль в диалоговом окне Стиль маркеров.
Задает стиль меток линии по умолчанию. Щелкните столбец Значение и нажмите
, чтобы выбрать стиль в диалоговом окне Стиль меток линии.
Задает стиль меток кривой по умолчанию. Щелкните столбец Значение и нажмите
, чтобы выбрать стиль в диалоговом окне Стиль меток кривой.
Задает стиль меток переходной кривой по умолчанию. Щелкните на столбце «Значение» и нажмите
, чтобы выбрать стиль в диалоговом окне «Стиль меток переходной кривой».
Задает стиль меток смещения пикета по умолчанию. Щелкните на столбце «Значение» и нажмите
, чтобы выбрать стиль в диалоговом окне «Стиль меток смещения пикета».
Задает набор меток трассы по умолчанию. Выберите столбец «Значение» и нажмите
, чтобы выбрать стиль в диалоговом окне «Набор меток трассы».
Определяет стиль меток точки пересечения по умолчанию. Щелкните столбец Значение и выберите стиль с помощью значка
в диалоговом окне Стиль меток точек.
Данные параметры определяют формат имени по умолчанию для новых трасс и смещенных профилей. Щелкните столбец Значение и нажмите кнопку
для внесения изменений в диалоговом окне Шаблон имен.
Данный параметр определяет приращение для пикета по умолчанию.
Задает значение по умолчанию для приращения пикета.
Эти параметры определяют значения, используемые по умолчанию при расчете виражей.
Задает количество полос на левой стороне дорожного полотна.
Задает количество полос на правой стороне дорожного полотна.
Задает тип дорожного полотна: «С разделительной полосой» или «Без разделительной полосы».
Задает форму поперечного сечения дороги: Односкатная или Двускатная.
Задает Положение высокой стороны по умолчанию для односкатных дорог.
Задает ширину полосы движения; введите ширину или нажмите кнопку
и выберите расстояние в области рисования.
Задает стандартную ширину обочины дорожного полотна.
Задает поперечный уклон (в %) полос дорожного полотна на прямом участке (без виража). Типовыми являются значения от -15% до -2,5% для поперечных уклонов, используемых для полос дорожного полотна, когда вираж не применяется.
Задает поперечный уклон (в %) обочины дороги. Это значение необходимо только в том случае, если метод виража не установлен по умолчанию ни для одной обочины. По умолчанию значение для обычной обочины составляет -5%.
Процент от общей длины перехода, который достигается до точки начала кривой при геометрии «прямой участок — переходная кривая».
Процент от общей длины перехода, который достигается до точки начала кривой при геометрии «переходная кривая — кривая».
Задает параметры округления для пикетажного положения. Щелкните кнопкой мыши на ячейке «Значение» и выберите из списка один из следующих вариантов:
Задает метод, применяемый к внешней обочине виража:
Задает метод, применяемый к внутренней обочине виража:
Задает правила поиска в таблице в случае, когда действительная проектная скорость не в точности соответствует значению скорости, указанному в таблице критериев проектирования:
Задает правила поиска в таблице в случае, когда действительный радиус не в точности соответствует значению скорости, указанному в таблице критериев проектирования:
Задает длину сглаживания кривых, используемую по умолчанию на виражах.
Эти параметры используются для определения значений по умолчанию для расчета возвышения наружного рельса на трассах железной дороги.
Формула по умолчанию для расчета возвышения или понижения каждого рельса для компенсации поперечной силы вследствие горизонтальной кривизны. Формула по умолчанию:
Формула по умолчанию для расчета максимальной допустимой недостаточности возвышения наружного рельса для использования при расчете возвышения наружного рельса. Формула по умолчанию:
Местоположение точки вращения по умолчанию для железных дорог:
Задает процент от общей длины перехода, который достигается до точки начала кривой при геометрии «прямой участок — переходная кривая». Значение по умолчанию составляет 50,00 %.
Задает процент от общей длины перехода, который достигается до точки начала кривой при геометрии «переходная кривая — кривая». Значение по умолчанию составляет 100,00 %.
Максимум применимого возвышения наружного рельса на прямом участке в ситуациях Прямой участок — Кривая. Значение по умолчанию:
Количество положений для округления результатов расчета равновесного возвышения наружного рельса. Этот параметр не влияет на расчеты, выполняемые в файлах XML. Значение по умолчанию составляет 0,000.
С помощью этих настроек можно задавать параметры по умолчанию для трасс железной дороги.
Расстояние по умолчанию между точками соприкосновения колес с рельсами. Ширину колеи также можно выразить как железнодорожный габарит за вычетом ширины головки рельса. Значение по умолчанию:
Определяет, требуется ли расчет длины трассы на основе длины хорды кривой, а не истинной длины геометрии.
Определяет, будет ли трасса железной дороги преобразована в составную дорогу в соответствии с изначальной геометрией исходной трассы железной дороги при экспорте в формат IMX для использования в Autodesk InfraWorks. Значение по умолчанию: «Нет».
С помощью этих настроек можно задавать параметры по умолчанию для измерения геометрии трассы с использованием степени кривизны.
Используемое по умолчанию значение длины хорды при расчете степени кривизны для трасс железных дорог. Значение должно быть положительным числом. Значение по умолчанию:
Значение длины дуги по умолчанию, используемое при расчете степени кривизны, если трасса не измеряется вдоль хорд. Значение должно быть положительным числом. Значение по умолчанию:
Эти параметры определяют значения, используемые по умолчанию при создании линейных переходов вокруг кривых в ситуациях, требующих уширения. Для получения дополнительных сведений см. раздел Настройка параметров по умолчанию для уширения трасс.
Задает количество сегментов, используемое при создании линейных переходов на кривых.
Задает тип сегментов, используемых при линейном распределении перехода уширения вокруг кривых. Возможные варианты — линии или дуги.
Эти параметры определяют значения, используемые по умолчанию при работе с командой Добавить автоматическое уширение. Для получения дополнительных сведений см. раздел Настройка параметров по умолчанию для уширения трасс.
Это значение в сочетании с количеством полос движения, заданным в разделе «Метод уширения», задает величину уширения, применяемого на левой и правой трассах для смещения. При использовании варианта «Только на внутренней стороне» значение уширения увеличивается в соответствии с количеством полос движения на обеих сторонах дороги (удваивается, если количество полос движения на внутренней и внешней стороне одинаковое) и применяется на всем внутреннем смещении для уширения. С внешней стороны на этих пикетах уширение не применяется.
Задает числовое значение длины колесной базы, используемой в формуле для вычисления уширения на круговых участках. Это значение используется, только когда уширение задается на основе стандартов проектирования. При задании уширения вручную оно не используется.
Признак автоматического добавления уширения на круговых участках.
Задает используемый по умолчанию метод применения автоматического уширения — с помощью стандартов проектирования или вручную (путем ввода числовых значений в полях «Увеличить в ширину» и «Длина перехода»). Если для использования по умолчанию выбран вариант «По стандартам проектирования», в диалоговом окне «Добавить автоматическое уширение» по умолчанию выбирается вариант «Задание уширения с использованием критериев». Если для использования по умолчанию выбран вариант «Вручную», выбирается вариант «Задание уширения вручную».
Задает используемое по умолчанию значение поля «Увеличить в ширину» в диалоговом окне «Добавить автоматическое уширение».
Задает по умолчанию значение поля «Длина перехода» в диалоговом окне «Добавить автоматическое уширение».
Данные параметры определяют значения по умолчанию для создания трассы с использованием критериев проектирования.
Определяет предлагаемую по умолчанию проектную скорость трассы. Введите скорость в столбце Значение или нажмите
и выберите проектную скорость в области рисования.
Определяет, используют ли трассы предлагаемые по умолчанию критерии. Если этот параметр принимает значение «Ложь», остальные параметры проектирования с учетом критериев не активны.
Определяет, используется ли предлагаемый по умолчанию файл критериев проектирования. Если этот параметр принимает значение «Истина», то по умолчанию используется первый файл XML, найденный в каталоге <каталог установки>\Data\Corridor Design Standards\<единицы>.
Определяет, используется ли предлагаемый по умолчанию набор проверок проекта.
Указывает набор проверок проекта по умолчанию. Щелкните в столбце «Значение», затем щелкните
для выбора набора в диалоговом окне «Набор проверок проекта по умолчанию».
Определяет необходимость проверки касательности элемента прямой, кривой или переходной кривой по отношению к предыдущему или следующему элементу. Если касание с элементом отсутствует, на чертеже, в виде «Объекты трассы» и в окне «Параметры компоновки трассы» отображается обозначение дефекта.
Эти настройки определяют используемые по умолчанию параметры выделения динамических трасс для смещений.
Задает цвет и вес линий выделения в области динамической трассы для смещения при ее выборе в диалоговом окне «Параметры трассы для смещения».
Задает цвет и вес линий выделения на сегменте перехода уширения при его выборе в диалоговом окне «Параметры трассы для смещения».
Задает цвет и вес линий скругления на пересечении при его выборе в диалоговом окне «Параметры сопряжений на пересечении».
Задает цвет и вес линий родительской трассы, связанной с динамической трассой для смещения, при выборе основной/второстепенной дороги в диалоговом окне «Перекресток — Параметры смещения» или при выборе входящей и исходящей дороги в диалоговом окне «Перекресток — Параметры сопряжений на пересечении».
Задает цвет и вес линий для линии отслеживания. Линия отслеживания — это временная линия, позволяющая идентифицировать соответствующее местоположение на родительской трассе при выборе местоположения на трассе для смещения, смещения на пересечении или сопряжения на пересечении в соответствующем диалоговом окне параметров.
Эти параметры определяют значения, используемые по умолчанию при создании новых динамических трасс для смещения и связанных профилей.
Указывает, что трассы для смещений должны начинаться из начала родительской трассы.
Указывает, что трассы для смещений должны заканчиваться в конце родительской трассы.
Указывает, сколько трасс для смещения должно создаваться слева от родительской трассы при использовании команды создания трассы для смещения.
Указывает, сколько трасс для смещения должно создаваться справа от родительской трассы при использовании команды создания трассы для смещения.
Задает приращение величины смещения, используемое при создании трасс для смещения слева от родительской трассы. Например, если заданное приращение составляет 5 и с левой стороны создается 2 смещения, первое смещение создается на расстоянии пяти футов (или метров, в зависимости от используемых единиц измерения) от трассы, а второе — на расстоянии десяти футов (или метров).
Задает приращение величины смещения, используемое при создании трасс для смещения справа от родительской трассы. Например, если заданное приращение составляет 5 и с правой стороны создается 2 смещения, первое смещение создается на расстоянии пяти футов (или метров, в зависимости от используемых единиц измерения) от трассы, а второе — на расстоянии десяти футов (или метров).
Эти параметры используются при установке значений по умолчанию для предполагаемых точек пересечения на трассах.
Определяет способ отображения предполагаемых точек пересечения, используемый по умолчанию после создания трассы.
Эти параметры используются для установки значений по умолчанию для опций «Ограничение касательной» («Без ограничения», «Ограничение по предыдущему», «Ограничение по следующему» и «Ограничение с обеих сторон») и «Ограничение параметра» («Радиус», «Длина», «Точка прохождения» и т. д.) при редактировании трассы.
Указывает поведение смежных частей объекта по умолчанию при изменении ограничений для объекта трассы.
Указывает, требуется ли заблокировать ограничение параметров для каждого элемента трассы.
С помощью этих параметров можно задать значения по умолчанию при создании присоединенных трасс и профилей.
