Диалоговое окно "Редактировать параметры объекта – Вид профиля"
Это диалоговое окно используется для просмотра и изменения параметров видов профилей.
В этом разделе описаны параметры всех диалоговых окон "Редактировать параметры", связанных с видами профилей (на уровне чертежа, объекта и команды).
Общие сведения о чертеже, объекте, параметрах команды и их взаимодействии см. в разделе Параметры Autodesk Civil 3D.
Сведения о параметрах среды на уровне чертежа приводятся в разделе Вкладка "Параметры среды" (диалоговое окно "Параметры чертежа").
Стили по умолчанию
Эти параметры используются для задания стилей по умолчанию, назначаемых видам профилей и меткам видов профилей.
Стиль маркеров
Указывается стиль по умолчанию для маркеров, связанных с размещаемыми вручную метками вида профиля для пикета и отметки или глубины. Щелкните в столбце "Значение", затем щелкните для выбора стиля в диалоговом окне "Стиль маркера".
Стиль вида профиля
Указывается стиль вида профиля по умолчанию. Щелкните в столбце "Значение", затем щелкните для выбора стиля в диалоговом окне "Стиль вида профиля".
Набор данных для вида профиля
Задание набора данных по умолчанию для видов профилей. Щелкните в поле столбца Значение и нажмите кнопку  для выбора набора данных в диалоговом окне Набор данных для вида профиля.
Набор меток профиля
Указывается стиль по умолчанию для наборов меток профиля. Щелкните в столбце "Значение", затем щелкните для выбора стиля в диалоговом окне "Набор меток профиля".
Стиль первого разделенного вида
Указывается стиль по умолчанию для первого сегмента разделения вида профиля. Щелкните в столбце "Значение", затем щелкните для выбора стиля в диалоговом окне "Стиль первого разделенного вида".
Стиль промежуточного разделенного вида
Указывается стиль по умолчанию для промежуточных сегментов разделения вида профиля. Щелкните в столбце "Значение", затем щелкните для выбора стиля в диалоговом окне "Стиль промежуточного разделенного вида".
Стиль последнего разделенного вида
Указывается стиль по умолчанию для последнего сегмента разделения вида профиля. Щелкните в столбце "Значение", затем щелкните для выбора стиля в диалоговом окне "Стиль последнего разделенного вида".
Стиль верхнего вида в наборе сгруппированных видов
Указывает стиль вида профиля по умолчанию для самого верхнего вида профиля в наборе сгруппированных видов. Щелкните в столбце "Значение", затем щелкните для выбора стиля в диалоговом окне "Стиль верхнего вида в наборе сгруппированных видов".
Стиль среднего вида в наборе сгруппированных видов
Указывается стиль вида профиля по умолчанию для всех видов профиля между самым верхним и самым нижним видами профиля. Щелкните в столбце "Значение", затем щелкните для выбора стиля в диалоговом окне "Стиль среднего вида в наборе сгруппированных видов".
Стиль нижнего вида в наборе сгруппированных видов
Указывает стиль вида профиля по умолчанию для самого нижнего вида профиля в наборе сгруппированных видов. Щелкните в столбце "Значение", затем щелкните для выбора стиля в диалоговом окне "Стиль нижнего вида в наборе сгруппированных видов".
Стиль проекции
Задание стиля по умолчанию для управления отображением объектов AutoCAD, проецируемых на виды профилей. Щелкните в поле столбца Значение и нажмите кнопку  для выбора стиля в диалоговом окне Стиль проекции.
Стиль формы области выемки
Задание стиля по умолчанию для отображения областей выемки на видах профилей. Щелкните в поле столбца Значение и нажмите кнопку  для выбора стиля в диалоговом окне Стиль формы области выемки.
Стиль формы области насыпи
Задание стиля по умолчанию для отображения областей насыпи на видах профилей. Щелкните в поле столбца Значение и нажмите кнопку  для выбора стиля в диалоговом окне Стиль формы области насыпи.
Стиль формы области с несколькими границами
Задание стиля по умолчанию для отображения областей с несколькими границами на видах профилей. Щелкните в поле столбца Значение и нажмите кнопку  для выбора стиля в диалоговом окне Стиль формы области с несколькими границами.
Стиль меток пикета и отметки профиля
Указывается стиль по умолчанию для меток пикета и отметки профиля. Щелкните в столбце "Значение", затем щелкните для выбора стиля в диалоговом окне "Стиль меток пикета и отметки профиля".
Стиль меток глубины профиля
Указывается стиль по умолчанию для меток глубины профиля. Щелкните в столбце "Значение", затем щелкните для выбора стиля в диалоговом окне "Стиль меток глубины профиля".
Стиль меток проекции профиля
Задание стиля по умолчанию для меток на спроецированных объектах. Щелкните в столбце "Значение", затем щелкните для выбора стиля в диалоговом окне "Стиль меток проекции профиля".
Стиль меток пересечений профиля
Задание стиля по умолчанию для меток на пересекающихся объектах. Щелкните в поле столбца Значение и нажмите кнопку  для выбора стиля в диалоговом окне Стиль меток пересечений профиля.
Формат имени по умолчанию
С помощью этого параметра можно задать формат имени по умолчанию для видов профилей. Щелкните в столбце "Значение" и нажмите кнопку для внесения изменений в диалоговом окне "Шаблон имен".
Создание вида профиля
С помощью этих настроек можно задать параметры по умолчанию для создания видов профиля.
Выберите диапазон пикетов профиля
Указывается, разрешать ли пользователю задавать диапазон пикетов для отображения на виде профиля.
Укажите диапазон отметок профиля
Указывается, разрешать ли пользователю задавать минимальную и максимальную высоту для отображения на виде профиля.
Элементы трубопроводной сети
Указывает элементы трубопроводной сети, которые будут отображаться на виде профиля: "Показать только выбранные" или "Показать все".
Параметры разделения вида профиля
С помощью этих настроек можно задать параметры по умолчанию для разделения видов профиля.
Прим.: Если параметру "Разделение видов профилей" присвоено значение "Нет", то остальные "Параметры разделения вида профиля" неактивны.
Указывается, разделять ли вид профиля, высота которого превышает установленную максимальную высоту вида профиля.
Параметр разделения пикета
Указывается параметр округления разделения пикета по умолчанию.
Параметр разделения базы отсчета
Указывается параметр округления отметки базы отсчета по умолчанию.
Параметры сгруппированных видов профилей
С помощью этих настроек можно задать параметры по умолчанию для группирования видов профиля.
Прим.: Если параметру "Сгруппированные виды" присвоено значение "Нет", то остальные "Параметры сгруппированных видов профилей" неактивны.
Указывает, требуется ли создавать сгруппированные виды профилей по умолчанию.
Количество сгруппированных видов
Указывается общее число по умолчанию создаваемых видов профиля. Эта безразмерная величина может принимать целочисленное значение от 2 до 9.
Промежуток между видами
Указывается размер интервала по умолчанию (в единицах печати), который оставляется между сгруппированными видами профилей. Введите значение расстояния в столбце "Значение" или щелкните и выберите значение расстояния в области рисования. Ввод отрицательного значения в этом поле приводит к перекрыванию сгруппированных видов профилей.
Создание нескольких видов профилей
Прим.: Эта группа свойств отображается, если доступ к параметрам инициирован с помощью команды CreateMultipleProfileView.
С помощью этих параметров можно задать значения по умолчанию для создания нескольких видов профилей.
Длина вида профиля по умолчанию
Задание длины по умолчанию для видов профиля. Введите значение длины в столбце "Значение" или щелкните и задайте длину в области рисования.
Высота вида профиля по умолчанию
Задание высоты по умолчанию для видов профиля. Введите значение высоты в столбце "Значение" или щелкните и задайте высоту в области рисования.
Способ печати
Задание способа печати видов профилей: по строкам или по столбцам.
Виды профилей – в столбец или в строку
Задание используемого по умолчанию количества видов профилей в строке или столбце.
Начальный угол
Задание используемого по умолчанию угла, в котором размещается первый из нескольких видов профилей. (Нижний левый, Нижний правый, Верхний левый, Верхний правый)
Интервал между столбцами
Задание используемого по умолчанию интервала между отдельными видами профилями в столбце. Введите значение расстояния в столбце "Значение" или щелкните и выберите значение расстояния в области рисования.
Интервал между строками
Задание используемого по умолчанию интервала между отдельными видами профилями в строке. Введите значение расстояния в столбце "Значение" или щелкните и выберите значение расстояния в области рисования.
