Примеры в Autodesk Dynamo для Civil 3D
Сведения о примерах, устанавливаемых вместе с Autodesk Dynamo для Civil 3D.
Autodesk Dynamo для Civil 3D включает в себя несколько примеров сценариев, позволяющих автоматизировать рабочие процессы в Civil 3D. Предоставляемые сценарии Dynamo и вспомогательные файлы помогают понять, как можно повысить эффективность рабочих процессов путем автоматизации с помощью Dynamo. По умолчанию используются следующие папки.
AutoCAD_Python_PSet_CreatePropertySetDefinitionsByJSON.dyn. Создание определений набора характеристик по файлу JSON с помощью сценария Python.
AutoCAD_Python_PSet_DumpPropertySetDefinitionsToJSON.dyn. Экспорт определений набора характеристик в файл JSON с помощью сценария Python.
AutoCAD_Python_PSet_DumpPropertySetValuesToCSV.dyn. Экспорт значений набора характеристик в файл CSV с помощью сценария Python.
AutoCAD_Python_PSet_UpdatePropertySetValuesByCSV.dyn. Обновление существующих значений набора характеристик в файл CSV с помощью сценария Python.
AutoCAD_RunScriptCommandToChangeLayers.dyn. Изменение слоев объекта с 0 на C-ROAD. Запустите команду «Выполнить сценарий» и выберите этот сценарий.
Civil3D_AddAnnotationAlongAlignment.dyn. Добавление аннотаций вдоль трассы на основе пикетов из внешнего файла.
Civil3D_AddTextAndCircleAlongCorridorFeatureLine.dyn. Аннотирование вершин гребня коридора, края проезжей части и характерных линий выхода на рельеф с отметкой и окружностью на каждом поперечном сечении.
Civil3D_CorridorCounterfortWall.dyn. Создание элементов контрфорсной подпорной стенки в нужных местах через равные расстояния вдоль одной из сторон коридора.
Civil3D_DaylightSlopePattern.dyn. Создание штриховки откоса на основе характерных линий вдоль области выхода коридора на рельеф.
Civil3D_ExportCorridorFeatureLine.dyn. Экспорт характерных линий коридора в файл CSV.
Civil3D_ReadAndWriteSubassemblyParameters.dyn. Считывание параметров элементов конструкций из коридора, их экспорт в файл CSV и изменение параметров назначенных элементов конструкций на пикетах.
Civil3D_SplitCorridorSolid.dyn. Разделение тел из коридоров на сегменты длиной 25 метров.
CoGoPoints.dyn. Создание новых узлов в Autodesk Dynamo для Civil 3D, чтобы создавать точки, добавлять точки к группам и создавать поверхности из групп точек. См. раздел Пример сценария API: создание точки COGO.
