Существует два способа вызова связи: так называемый "официальный" и более удобный быстрый способ. Сначала рассмотрим "официальный" способ.
- Выберите круговой перекресток как минимум с двумя примыкающими дорогами.
Прим.: При меньшем количестве примыкающих дорог связь может работать некорректно.
- Перейдите на вкладку "Круговой перекресток"
"Свойства кругового перекрестка".
- Выберите "Анализ в ARCADY".
- Установите флажок "Включить связи ARCADY". При этом также активируется глобальное переключение, если оно было отключено ранее.
- Выберите элементы данных, которые требуется просмотреть на ЭИ.
- Нажмите кнопку "Применить" и закройте диалоговое окно "Свойства кругового перекрестка".
- Autodesk Civil 3D 2020 при необходимости запустит ARCADY и предпримет попытку установления связи. В случае успеха выбранные данные будут отображены на ЭИ.
Прим.: Процесс соединения может занять несколько секунд, особенно если Autodesk Civil 3D 2020 потребуется запустить ARCADY.
Теперь рассмотрим несколько более быстрый способ.
- Выберите круговой перекресток.
- Нажмите кнопку "Обновить канал связи" на панели инструментов "Круговые перекрестки" или на ленте.
- В зависимости от состояния системы сначала может появиться запрос на подтверждение включения связи ARCADY, а затем — запрос активации связи для выбранного кругового перекрестка.
- После подтверждения обоих запросов программа ARCADY будет запущена (если она не была запущена ранее), Autodesk Civil 3D 2020 подключится к ней, и в течение нескольких секунд данные будут выведены на ЭИ.
